查看: 334|回复: 0
[产品] 英伟达 GeForce RTX 4070 桌面显卡曝光:GPU 主频可达 2475 MHz
发表于 2023-2-1 16:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
TechPowerUP GPU 数据库维护者 @matthew Smith 声称,部分关于 RTX 4070 显卡的规格现已确认。
据称,七彩虹是第一家向 GPU-Z 数据库提交 RTX 4070 非 Ti 显卡数据的公司,这也意味着这款显卡已经在实验室中进行验证和测试,有望在今年某个时间发布。
他表示,英伟达 RTX 4070 具有 1920 MHz 基础频率和 2475 MHz 的加速频率,这相比 RTX 4070 Ti 仅仅低了 135 MHz(基频频率低 390 MHz)。
此外,他还确认七彩虹的 RTX 4070 iGame Ultra White OC 据说具有 2505 MHz 的升压时钟,这意味着非公版显卡至少会超频 30 MHz。
登录/注册后可看大图
从之前的爆料来看,RTX 4070 公版型号尺寸相对较小,宽度为 112mm,而 RTX 4080/4090 公版的宽度为 137mm。如此推算的话,预计 RTX 4070 也将采用 16pin 供电接口。
规格方面,大多数业内人士都认为 RTX 4070 将采用与 RTX 4070 Ti 相同的 AD104 GPU 核心,有 AD104-250 和 251 两种版本,峰值功耗为 200W TGP,详情请参见IT之家此前报道。
GMT+8, 2024-4-16 21:09 , Processed in 0.499201 second(s), 14 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
