查看: 1672|回复: 1
[外设] 同方TF-A50+录音笔维修求助
发表于 2019-5-14 20:42:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久以前的一个同方TF-A50+ 8GB录音笔,用了几年电池坏了,后来就没用封存了,最近换的公司开会多、学习多,就想着把这个破烂修好利用起来,前两天在老马家买了电池回来换上以后,发现不能开机了,打开电源开关显示屏不亮,电池电压3.9,插上电脑提示未知设备,仍然不能开机。拆机看主控芯片是AK2070C,在百度上找了很久,才在百度文库找到一个MP4维修的文章说这个芯片,按照上面说的检查电池电压,VCC3V、REF1.5V这几个电压都基本正常,然后晶振的两只脚文章说应该是0.8V和0.5V,而我的录音笔晶振确是一个1.8V一个是0V,应该是晶振没起振,而文章在这里缺了几条,就不知道该怎么弄了。想问问有没有朋友对这个芯片熟悉的?这种情况是晶振坏的时候多还是芯片或者垫振电容有问题的几率大?谢谢
发表于 2019-5-14 21:11:42 | 显示全部楼层
先换晶振和电容
GMT+8, 2025-7-26 00:49 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
