查看: 890|回复: 5
[产品] 三星发布Galaxy Book3系列笔记本
发表于 2023-2-2 07:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星在Unpacked活动上发布四款笔记本产品,分别是14寸和16英寸的Galaxy Book3 Pro,16英寸的Book3 Pro 360和新旗舰Book3 Ultra。
Galaxy Book3 Pro
对比上一代Book2 Pro,Book3 Pro升级为14寸和16寸,屏幕分辨率从1080P提升到1800P(2880x1800),比例从16:9微调成16:10,AMOLED材质,48~120Hz刷新率,覆盖120% P3色域。
处理器换装28W的13代酷睿i5/i7,最大存储翻倍到32GB+1TB PCIe 4.0 SSD。
雷电接口多1倍增至两个,还辅以USB 3.2 Type-A、HDMI 1.4和microSD卡槽。
其它参数还有AKG调音四扬声器、指纹识别、65W快充等。
14寸厚11.3mm,重量1.17kg,电池63Wh,16寸厚12.5mm,重1.56kg,电池76Wh。
产品起售价1450美元,2月17日开卖。
Galaxy Book3 Pro 360
Book3 Pro 360延续了二合一的混合形态,屏幕从15寸1080P升级到16寸1800P,最大32GB+1YB存储,新增noano SIM卡槽,支持5G网络。
起售价1900美元。
Galaxy Book3 Ultra
Galaxy Book3 Ultra是全新旗舰,16寸1800P屏幕,处理器最高可选13代酷睿i9-13900H,并配备了NVIDIA独显,包括RTX 4050或者RTX 4070。
存储依然是最大32GB LPDDR5+1TB,电池76Wh,100W快充。
整机厚度16.5mm,重量1.79公斤,起售价2399美元,2月22日开卖。
发表于 2023-2-2 08:50:52 | 显示全部楼层
价格漂亮  其他没有注意到
发表于 2023-2-2 09:09:04 | 显示全部楼层
性价比没啥优势。
发表于 2023-2-2 09:39:32 | 显示全部楼层
三星笔记本现在国内很少见新产品,只见过老的型号.
发表于 2023-2-2 10:46:24 | 显示全部楼层
价格就是不亲民。
发表于 2023-2-2 17:12:31 | 显示全部楼层
起售价,配置低到啥程度
最高配,价格高到啥程度
遮遮掩掩的
GMT+8, 2025-7-19 17:43 , Processed in 0.234001 second(s), 9 queries , Redis On.
