查看: 1962|回复: 14
隔壁论坛10元包邮4个万能电视遥控器测试
发表于 2023-2-2 11:46:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
万能遥控器恢复出厂设置方法即某些键不起作用解决
一 把电容的两个引脚短接(电压和容量都很小,没必要用电阻),就可以恢复出厂设置了,里面的小电容和电池盒的正负极是并联的,所以乱码之后只要把电池卸下,电池盒的正负极短接,即可恢复出厂设置。测试可以。
三,如果遥控器某个键没有作用时,就继续按遥控器上面的你对应的型号,直至所有键起作用为止。测试可以。
在创维和康佳电视都可以遥控。
发表于 2023-2-2 13:43:36 | 显示全部楼层
嗯,不错不错
发表于 2023-2-2 14:06:01 | 显示全部楼层
家里都是万能遥控,太多没地方放也麻烦。
发表于 2023-2-2 14:09:03 | 显示全部楼层
如此的便宜。
发表于 2023-2-2 15:39:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一台破手机搞定,要这么多万能控没啥用
发表于 2023-2-2 16:47:24 | 显示全部楼层
这种太古老了,没必要用了。现在手机可以有遥控了,买学习型的遥控器,把手机上可用的遥控器学习过来就行了。
 楼主| 发表于 2023-2-3 19:44:37 | 显示全部楼层
skipperpeng 发表于 2023-2-2 16:47
这种太古老了,没必要用了。现在手机可以有遥控了,买学习型的遥控器,把手机上可用的遥控器学习过来就行了 ...
一 老人用。
二  就算可以,手机毕竟不方便。老电视了。手机应该不行!
发表于 2023-2-3 22:48:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
数年前手贱,将创佳电视的安卓系统刷了熊猫家的,结果遥控不管用了,买过一个。
现在电视设成了开机进HDMI,挂机顶盒,万能遥控器也吃灰了(我那万能遥控只适配了电视机厂商,没适配机顶盒运营商)。
发表于 2023-2-6 11:24:28 | 显示全部楼层
手机毕竟不方便
发表于 2023-2-27 15:34:55 | 显示全部楼层
还有车吗?能给个地址不?
发表于 2023-4-6 22:54:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你好,这个如何学习手机上的万能遥控器按键?一般要长按,但是手机的按键长按没有反应啊
发表于 2023-4-7 11:51:10 | 显示全部楼层
gonghaiqi 发表于 2023-2-3 19:44
一 老人用。
對,現在很少東西會考慮到老人的感受了
发表于 2023-4-7 13:44:05 | 显示全部楼层
手机不方便的,需要找到并打开app和退出app,麻烦!!
发表于 2023-4-26 08:25:53 | 显示全部楼层
牛逼克拉斯
GMT+8, 2025-5-12 01:59 , Processed in 0.452401 second(s), 11 queries , Redis On.
