查看: 1871|回复: 31
[其他] 二次供水设备故障求解
发表于 2023-2-2 13:51:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象二次供水压力不稳定  瞬间升压降压反复动作   图片上电子压力表与电接点压力表数值同步  压力超压导致电接点上限动作从而停机  停机瞬间压力极速下降下降后电机工频启动  启动到设定压力不变频   直接超压到电接点压力表上限停机   周而复始这个故障   出现这个故障不管也能自己恢复  人为干涉就是给plc触摸屏断电也能恢复  现在很懵逼 这是什么故障  从哪里查起   谢谢
参与人数 3家元 +40 收起 理由
kkdkj + 20 歡迎探討
海上生明月丶 + 10
qrut + 10
发表于 2023-2-2 14:06:03 | 显示全部楼层
恒压供水中电接点压力表是起到急停开关的作用?
发表于 2023-2-2 14:06:32 | 显示全部楼层
会不会就是程序故障?因为你重启就是,它就又能正常工作。
 楼主| 发表于 2023-2-2 14:08:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
目前觉得就是单纯的超压停机保护作用   起泵停泵都是根据电子压力表数值工作的
 楼主| 发表于 2023-2-2 14:09:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉也不是   断电重启时间短也不行  时间稍微长点就可以了   现在很懵逼  要是单纯程序问题  指针压力表不应该也瞬间升压降压才对  哎
发表于 2023-2-2 14:17:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
水路堵了吧。
 楼主| 发表于 2023-2-2 14:23:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2023-2-2 14:17
水路堵了吧。
关键不是频发偶发   楼上用水还正常  很懵逼
发表于 2023-2-2 14:27:02 | 显示全部楼层
工程量不小,进来见识一下
发表于 2023-2-2 14:45:45 | 显示全部楼层
丹佛斯的变频器不错哦,有没有可能是检测压力的表波动过大,PLC里设置的检测时间又过短,导致一下大一下小的
发表于 2023-2-2 14:52:58 | 显示全部楼层
检查一下你的远传压力表的阻值变化情况,是不是压力表回传的阻值跳变导致plc误动作
发表于 2023-2-2 14:55:48 | 显示全部楼层
感觉,只能是感觉
1、楼主恒压供水系统有先天缺陷,没有稳压罐
2、系统的最小瞬时流量小于系统设计的瞬时最小流量,即是泵进入变频恒压时的最小转速仍然可以超压,设计BUG
3、泵停即泄压,止回阀的性能下降,泄流量过大
4、系统的超泵、停泵参数设置存在要优化的数据
发表于 2023-2-2 15:02:28 | 显示全部楼层
好像是高层建筑的二次加压供水系统,不懂,围观各位大佬们。
发表于 2023-2-2 15:10:47 | 显示全部楼层
这么多压力表,只有一个是报警的。你打电话问问供应商,或者看看图纸,哪个点是停机压力传感器。还有你的单向阀应该坏了,不换就费电
发表于 2023-2-2 15:11:26 | 显示全部楼层
如果出现这个问题一般是控制板,如没有可靠接地或有来自外部的干扰。
发表于 2023-2-2 15:19:15 | 显示全部楼层
重点调比例积分PID参数
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-2-2 15:36:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
各自号007 发表于 2023-2-2 14:55
感觉,只能是感觉
2、系统的最小瞬时流量小于系统设计的瞬时最 ...
稳压罐有  大佬说的有点专业有些不太明白  不过单向阀问题我也考虑了怀疑是单向阀问题   1号泵单向阀正常  2号泵单向阀有问题  但是换泵时间短  故障不明显  造成判断成偶发现象  往后重点关注出现故障是几号泵估计就知道大概问题了  谢谢大佬
发表于 2023-2-2 16:11:57 | 显示全部楼层
稳压罐有,但是稳压罐的气压控制在多少,要留出合适的气体体积。
另外就是,可能有漏水或者大量用水的地方,归根结底还是管子压力保持不住。
至于压力到了之后不能变频,我觉得最好先把压力迅速下降这个现象的原因搞清楚,可能不能变频的现象自己就消失了。
发表于 2023-2-2 16:23:58 | 显示全部楼层
即使你怀疑哪部分有故障你也不敢直接采购回来换吧?找原来的施工方或者厂家来看吧,BA的后期维护是要花钱的
 楼主| 发表于 2023-2-2 16:34:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
巴闭 发表于 2023-2-2 16:23
即使你怀疑哪部分有故障你也不敢直接采购回来换吧?找原来的施工方或者厂家来看吧,BA的后期维护是要花钱的 ...
报修没人管自己仅仅是好奇而已   单纯的想知道问题原因
发表于 2023-2-2 16:41:39 | 显示全部楼层
休眠频率38Hz,感觉有点高。另外稳压管的充气量够不够,检查一下。
GMT+8, 2025-7-22 04:34 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
