查看: 1696|回复: 5
三串充电器改四串
发表于 2023-2-2 14:54:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
正面的芯片是cr6850t,背面是lm358,上面三脚是431,我把431下面的是的电阻都改了一下,输出电压没有变化,又还原了,怎么改一下输出16.8v.输出那里的三脚是y1三极管!
发表于 2023-2-2 15:32:07 | 显示全部楼层
跑一下电路,看光耦是怎么控制的,既然有358,大概率是由运放输出控制了,那就去检查运放输入脚的电压分配
发表于 2023-2-2 15:47:46 | 显示全部楼层
还以为是成功的改造。
发表于 2023-2-2 16:52:52 | 显示全部楼层
您这是想把输出电压改高一点吧?
找到431控制级,控制级出来有2个电阻,一个连接电源输出正极和431阴极(上拉电阻),一个连接电源输出负极(下拉电阻),把上拉电阻拆下,万用表测量其阻值,找一个可调电阻(如:3296),使用中间脚及两边任意一脚,把阻值调为上拉电阻的阻值,再把这个可调电阻的两脚焊在拆下这个固定电阻的位置,调节可调电阻就能得到您想要的电压。
要注意电源管理芯片的电压范围,改的电压过高,电源会保护,无法带载;电压过低,芯片会停止工作,电源无输出,都无法使用这个电源。
发表于 2023-2-3 08:34:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
431应该很好改,拆掉电阻接个合适电位器,你这调高电压范围也不大,不应该呀!
发表于 2024-2-9 21:02:28 | 显示全部楼层
估计431只是提供一个参考电位,跑一下358运放的功能
GMT+8, 2025-9-1 08:33 , Processed in 0.405601 second(s), 10 queries , Redis On.
