查看: 5423|回复: 22
[电脑] DELL U2312HM 显示屏 突然不亮,拆修一下
发表于 2023-2-2 15:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个显示屏过了个年,就罢工了,,网上一搜如何拆机,,冒出同型号屏挂了的,据说是一个管子坏了,传说还是通病
所以就拆开一看,上电万用表测量那个通病的管子,果然挂了,其实就是一个3.3V的 LDO之类的,只是它这个电流大 ,型号1084-33 ,5A最大电流
而后 换了个1117上去,开机没问题,万用表测电流450mA的样子,1117最大800MA,,貌似也能顶住,不知道原本为何设计用到5A级别的管子,而且还坏了。。
1117虽然能用,但是为了短期不再拆壳麻烦,还是买个1084-33得了,反正才1块多钱,拆得过程的照片就没拍了,,只有几张 2个1117 娱乐性的并联输出的照片。。
参与人数 2家元 +70 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2023-2-2 15:42:04 | 显示全部楼层
这种高端的显示器也用螃蟹的芯片呀
发表于 2023-2-2 15:43:23 | 显示全部楼层
你的焊工了得
 楼主| 发表于 2023-2-2 15:43:37 | 显示全部楼层
zzhbeyond 发表于 2023-2-2 15:42
这种高端的显示器也用螃蟹的芯片呀
当年也算专业显示器了,价格1500左右好像是,那会才有I7 CPU  2600k好像是,主机都换掉了
发表于 2023-2-2 16:05:38 | 显示全部楼层
作为神器的1117不窜抵毁!!!
 楼主| 发表于 2023-2-2 16:15:38 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2023-2-2 16:05
作为神器的1117不窜抵毁!!!
没烧,就是温度40多度,,环境温度5度差不多,,到夏天估计就悬了, 这个显示器质量还是可以的,10几年了
发表于 2023-2-2 16:33:29 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2023-2-2 16:15
没烧,就是温度40多度,,环境温度5度差不多,,到夏天估计就悬了, 这个显示器质量还是可以的,10几年了 ...
老货质量好
发表于 2023-2-2 16:40:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个1117并联可以用吗?
发表于 2023-2-2 17:14:05 | 显示全部楼层
焊接的很有特色啊。
 楼主| 发表于 2023-2-2 17:15:45 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2023-2-2 16:40
两个1117并联可以用吗?
输出用二极管 “隔离” 一下 纯属娱乐
发表于 2023-2-2 18:41:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
戴尔的逻辑板做工不错啊
发表于 2023-2-2 19:54:41 | 显示全部楼层
还是用大点电流的管子保险,这样散热也不好。
发表于 2023-2-2 21:27:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
L1084是低压(输入不大于7V)低压差(小于1.5V)的LDO,我今天从元件堆找到一个,搭电路测发现没有稳压功能,但电流正常。
 楼主| 发表于 2023-2-3 11:25:22 | 显示全部楼层
zj97czb 发表于 2023-2-2 21:27
L1084是低压(输入不大于7V)低压差(小于1.5V)的LDO,我今天从元件堆找到一个,搭电路测发现没有稳压功能, ...
前面没有L ,就是1084-33 好多个厂家有做这个,有的输入12V,有的15V好像。。
发表于 2023-2-3 12:19:49 | 显示全部楼层
显示屏修理的难度较大,楼主的动手能力强,佩服!
发表于 2023-4-6 16:19:18 | 显示全部楼层
佩服   真是高手
发表于 2023-4-9 20:31:23 | 显示全部楼层
真好,网上一查就知道故障点,修起来轻松多了
发表于 2023-4-10 10:18:44 | 显示全部楼层
恭喜,又修好一个。
发表于 2023-4-10 19:56:53 | 显示全部楼层
现在的显示器,估计都用DCDC了。
发表于 2023-4-11 06:29:59 | 显示全部楼层
可以加散热 试试。加管也是变相提高散热。都是因为热 温度高坏了的。
GMT+8, 2025-8-22 03:07 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
