查看: 7993|回复: 98
[另类] 锋驭1.6加装超级电容
发表于 2023-2-2 16:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
很早就看到有不少车友加装超级电容×的,主要目的是利用超级电容的瞬间大电流输出改善启动,减轻电瓶负担,延长电瓶寿命;有说油门灵敏,音响效果变好,主要是低音更加有力,云云......
因为平时跑的里程很短,一天10公里左右,电瓶2年就得换,现在这个也快3年半了,加一个延长寿命未尝不可。前后考虑了个多月,难点是确定安装位置,因为超级电容不耐热,而发动机舱酷热,对电容寿命影响很大。其实较好的位置是左大灯下面,相对温度不高,空间宽敞,但是要拆保险杠和大灯,不方便。次要位置是电瓶后面,这个地方要考虑支撑和隔热,为此做了两个支架,并用聚氨酯发泡剂包裹电容包,期望能对电容起到隔热保护。
加装后,点火太爽利了,一点就着,启动声音明显粗犷有力,点火后,电压上升至14.2V左右,超级电容很快就充满了~ 至于其他的什么油门和音响,貌似油门响应的确灵敏一些了,但音响听不出来,反正也不是关注的重点...
车子熄火放置一夜,第二天启动前电压是12.6V左右,点火时没有14左右那么爽快,但至少电容放电可以分担电瓶负担。
下面将过程简述一下,图片较多。
某鱼淘的超级电容包,包快100大洋,重量达3Kg,个头极大,19*12*14CM。挑选时要注意,漏电电流要小,必须配均衡板。均衡板的作用是保证每个电容的电压一致。里面是6个美国麦斯威尔超级电容,6串,双排。单个电容直径达6厘米,重1斤,2.7V 3000F,6个串联后容量是500F。如果是单排的,长度达39CM,不适合我的安装要求。
卖家充满电后发出的,到手测得电压是16.11V,放置10多天后测是15.6V左右,平均每天下跌0.03V不到,漏电流很小,长期并联到电瓶上也不碍事。
左边红圈的螺丝是固定变速箱换挡拉索的,用来安装主支架来支撑底板,M8螺丝;右边红圈内是机脚螺栓,用于安装辅助支架。螺母勉强用M10,太紧,只能拧进去一点,下面要加垫片。M12太大,估计M11合适,可惜没有这个规格。那个固定线束的铁板也用来作底板支撑。下面从左到右套波纹管的这根线要挪到铁板下面去。
放进去试一下...
要做两个支架。。。找到废弃的方钢,厚度1mm,薄了点,不过强度够用。
乱七八糟的工具×。
把方钢割开,敲平,钻孔,弯折......两个支架一次成功,也懒得做更完美一点了。
装上支架,把右边这根波纹管改到铁板下面并且固定好,给电容包腾出空位。
右边的辅助支架:螺丝上打704硅橡胶防止脱落,聊胜于无。
25*25CM的环氧树脂玻纤板,厚度1MM,上紧螺丝后按压几下,蛮稳,强度足够。
参与人数 8家元 +150 收起 理由
天马行空007 + 20 原創內容
海上生明月丶 + 20 大动干戈
miqi328 + 20 謝謝分享
亚历山大 + 10 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-2-2 16:09:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-2 16:11:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-2 16:14:34 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +60 收起 理由
2n3055 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
zhkrid + 20
发表于 2023-2-2 16:21:48 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2023-2-2 16:27:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-2 16:28:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-2 16:28:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-2 16:30:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-2 16:33:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-2 16:34:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-2 16:41:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-2 16:42:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-2 16:43:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-2 16:48:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-2 16:51:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-2 17:39:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-2 17:42:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 04:10 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
