查看: 4046|回复: 24
[影像] 拆一个中国移动机顶盒改散热
发表于 2023-2-2 18:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个机顶盒播放4k的时候发热非常严重,底下都烫手
撬开后盖
主板
SCY的ROM,容量16GB
cpu是晶晨S905L
网卡是紫光展锐的UWE5621DS
网变是个百兆的,所以肯定是个百兆的有线网卡
不过看电视这个够了,看电影直接用U盘
这硅胶垫弄了这么厚才能够到,不知道效果怎么样
外壳打孔直接扣上
用扎带扎起来
和原来的散热片对比
参与人数 4家元 +38 收起 理由
moontree + 8
jf201006 + 10 謝謝分享
海上生明月丶 + 10 謝謝分享,垫太厚了
wgm468 + 10 謝謝分享
发表于 2023-2-2 18:35:35 | 显示全部楼层
虽热,但不至于有问题吧
发表于 2023-2-2 18:54:15 | 显示全部楼层
尽量不要破坏外壳来安装散热片,粘个面积大的高度合适散热片即可
发表于 2023-2-2 19:07:53 | 显示全部楼层
也好,折腾一下热天不死机
平时用途不大
发表于 2023-2-2 19:14:16 | 显示全部楼层
U口几个,都接u盘类吗?不错,我的机顶盒从未拆过,用到不能用为止。
发表于 2023-2-2 19:35:25 | 显示全部楼层
那么厚的硅胶换成那么厚的铝板不香吗!
发表于 2023-2-2 20:07:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反正都要加大散热片,扣洞不如开盖。
发表于 2023-2-2 21:06:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主可以把盖子打开,加个风扇强制降温
发表于 2023-2-2 21:15:52 | 显示全部楼层
这个太厚了,导热反而不好了吧。直接开孔或者加风扇,用USB口供电
发表于 2023-2-2 21:17:41 | 显示全部楼层
用小电风扇的效果会比较好,也方便
发表于 2023-2-2 21:18:33 | 显示全部楼层
这么厚还是多层,效果不会好到哪去
发表于 2023-2-2 21:24:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天这么冷整一大块冰冷的散热器,机器能正常工作吗?
发表于 2023-2-3 06:21:48 | 显示全部楼层
没看出来散热片咋固定的,直接压在上面的?
发表于 2023-2-3 07:22:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
额 太厚了效果不好
发表于 2023-2-3 08:20:09 | 显示全部楼层
那么厚的硅胶片导热效果不会太好,还不如内部安装个小点的散热片
发表于 2023-2-3 09:28:51 | 显示全部楼层
L后边带3  没A 刷不成游戏机了   我有几个带A的都是刷成游戏机了
发表于 2023-2-3 15:42:14 | 显示全部楼层
钻几个孔,小风扇吹起来不香吗
 楼主| 发表于 2023-2-3 17:12:31 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2023-2-2 19:14
U口几个,都接u盘类吗?不错,我的机顶盒从未拆过,用到不能用为止。 ...
就两个usb2.0,连个3.0都没有。先用两年,两年后当贝b3降到400多我就换
 楼主| 发表于 2023-2-3 17:13:16 | 显示全部楼层
不知道这个芯片解码怎么样,4k25帧电影没问题,但是4k60帧的游戏视频就非常卡了
 楼主| 发表于 2023-2-3 17:13:31 | 显示全部楼层
直接用扎带
GMT+8, 2025-7-26 05:19 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
