原来PAB-1502电源坏,更改为723+2SD923。用了几年后感觉不大顺手,电压2V起调,限流功能差。在网上看到《0-30V 可调电压、电流稳压电源套件》,价格还可以(主要是不会制版 ),动手开干。
拆下原电路。
换新的电路
加装了电压切换电路和风扇控制电路。
将原套件中的接线座、调压调流电位计、调整管、整流二极管、电源滤波电容、7824、TL081(质量差)全部拿下。
见前篇:
这个电源应如何分析查障? - 电源/充电器 数码之家
https://www.mydigit.cn/thread-355910-1-1.html
TL081惹的祸 - 电源/充电器 数码之家
https://www.mydigit.cn/thread-361355-1-1.html
1、将调整管安装到散热片上,背衬云母片;2、将玻封热敏电阻压固在调整管的基座部分;3、散热风扇固定在散热片的另一面。
安装变压器和继电器,继电器是两组接点,现并联使用,提高负荷能力。调压电位器改用线绕多圈电位计。
变压器是旧改,保留初极,次级用1.5mm漆包线绕制。次级Ⅰ 14.6V(因电路特性,此电压分段数值定于该值),次级Ⅱ 9.5V,工艺差就不展现了。次级Ⅲ 因遗忘是在变压器完工后穿绕的,所以勉强做到了14.5V左右,给电压切换电路和风扇控制电路供电。
找出铜焊片,连接继电器工作电源用。
因空间原因,用一块废电路板搭棚。
安装电源滤波电容。
固定电压切换与风扇控制板子。
去掉的整流二极管用整流桥(8A)代换。
装上电源板,TL081已更换为MC34071。(原使用运放TL081,最高耐压为36V,如果变压器次级电压稍高,运放就有可能烧毁。可选用的MC34071或TLE2141,这两枚运放的最高耐压均为44V,且有优异的单电源工作性能,其余各项参数也优于TL081。)
调流电位计改用3296多圈,找一铜柱焊在调节位上,延长为调节柄,再固定于底板上。出口对应在原设备面板下端位于中间的接线柱处。(原接线柱拆除)
1、原限流灯拆除,用贴片LED(蓝)焊在小板上引出至面板处;2、搭一个恒流电路为电源指示灯供电。
手头没有24V风扇,只好又加一只7812为风扇供电。
最左边的小块立板是恒流电路,取电于整流输出;最右边的小条板是恒流指示灯,胶粘于此。
最后发现数字表电路与电压切换、风扇控制电路同组供电有干扰,无奈有找一小变压器挤到最后的一点儿空间。
电压调高至15.5V时继电器吸合,电压回落至15.2V时继电器释放;当调整管附近温升至37°C时风扇开始工作,低于36.5°C时风扇停转。
恒流灯工作状态。
完工后外观。
总结:主要还是电源变压器不给力,性能指标达不到。空间也制约了变压器的大小。电压调整方面有改善(0--30V),但在电压调整至30V,加负载电流到1.18A时,电压已跌落至25V左右。
