查看: 2960|回复: 15
[手持表] YR1035内阻测试仪的问题
发表于 2023-2-4 20:52:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一块吃灰的YR1035电池内阻测试仪,拿出来测了一下高精度电阻,感觉精度还可以,分辨率高速度也快,之后拿来测了一下电压,发现表笔短接不归零了,大家知道是怎么回事吗?
下面这些是之前测试电阻的情况,除了这100欧电阻时精度异常外其他都挺好,是要校准了吧?
1欧 0.01%
10欧0.01%
100欧0.01% 这个读数就不对了
22欧0.1% 读数在22.1和22.0之间跳
9欧 NE电阻精度C级0.25%
测一下电压,
2.5v 严重不准!
5v
7.5v
10v
折腾一圈后发现测试夹短接不归零了
顺便试一下UT61E+
交流电压档测得有1.4v交流电压
频率1kHZ
占空比50%
经楼中大佬指点,已经成功归零!
发表于 2023-2-5 10:24:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恢复出厂设置试试
发表于 2023-2-5 12:30:47 | 显示全部楼层
中间那个键不是归零的吗?
发表于 2023-2-5 13:42:01 | 显示全部楼层
不归0是你把夹子夹错了,电桥夹子短路时方向有讲究的,你把红夹子翻个身就好(如图,把1和2对调)
 楼主| 发表于 2023-2-5 14:54:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个我试了,好像不太灵了,晚上我再试一下
发表于 2023-2-5 14:57:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种夹子之间很差!而且这精度还要多好?
 楼主| 发表于 2023-2-5 14:59:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dzztom 发表于 2023-2-5 12:30
中间那个键不是归零的吗?
这个键的功能已经开启了,屏幕左边的ZR字符就是,原来显示这个字符短接是可以归零的
 楼主| 发表于 2023-2-5 15:07:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-2-5 14:57
这种夹子之间很差!而且这精度还要多好?
精度还可以吧?具体多少我也不清楚,关联之前是能归零的,我怀疑是测那个584基准电压源测得...
发表于 2023-2-5 18:55:38 | 显示全部楼层
完了,让你玩坏了
发表于 2023-2-5 20:24:53 | 显示全部楼层
15551808837 发表于 2023-2-5 15:07
精度还可以吧?具体多少我也不清楚,关联之前是能归零的,我怀疑是测那个584基准电压源测得... ...
1. 不归零受夹具、线材影响很大;
2. 其次就是夹持方式:红、黑线为电压和恒流输出线,白线为电阻信号输入线。
--------测试线直接短接是有个接线顺序的,叠夹顺序为红线、黑线、白线、白线,然后启用ZR模式。
3. 当表笔短接电压显示值不能回到零时,需要做归零调整。短接表笔,选择档位,而后选中电压显示值,按RR键归零。保存退出。
4. 直流电压精度:
    ±1V         0.35+0.015(%读数+%量程)
    ±10V       0.30+0.010(%读数+%量程)
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-2-6 09:14:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2023-2-5 20:24
1. 不归零受夹具、线材影响很大;
2. 其次就是夹持方式:红、黑线为电压和恒流输出线,白线为电阻信号输 ...
谢谢大佬!真详细啊
 楼主| 发表于 2023-2-6 12:37:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢
 楼主| 发表于 2023-2-6 12:37:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
15551808837 发表于 2023-2-6 09:14
谢谢大佬!真详细啊
感谢大佬,已经成功归零!
发表于 2024-3-15 10:33:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
求一份说明书啊,我的启用zr模式 夹子也不能归零有0.05-0.08毫欧底数  探针有0.01-0.03毫欧底数。已经按照楼上说的红黑 白白这样短接了 然后楼上说明看不懂,先短接然后zr模式 然后按rr键 但是我按rr键就是切换阻值模式了。求解
发表于 2024-3-25 12:33:16 | 显示全部楼层
我的 rc3563 ,简直了,电阻测量差不少
发表于 2024-4-9 18:21:50 | 显示全部楼层
二百元的小玩具,你想要达到五位万用表精度?LZ可以买台日置3562,还可以的,电压测量买台DMM7510,估计基本符合偿的要求!
GMT+8, 2025-9-16 06:14 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
