查看: 1528|回复: 13
为啥U盘插机顶盒用,就写保护。
发表于 2023-2-5 15:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
U盘是正常使用的,偶尔老婆要看电影,就从电脑上拷贝了几部电影,插到华为机顶盒的U口上,播放正常,但是结束后,回到电脑上,就无法删除/写入文件,重新量产就恢复正常读写。这是啥问题?换了2-3个U盘都是这样,银灿的主控,机顶盒是关掉电源拔插的。
发表于 2023-2-5 15:55:06 | 显示全部楼层
保护了,看看有没有隐藏
发表于 2023-2-5 15:59:06 | 显示全部楼层
您好,出现问题不建议通过量产这样的低格方式进行解决,可以使用DiskGenus,Rsiudio等软件进行查看。另外可以尝试阅读机顶盒的使用说明书,或者机顶盒的生产厂家。如果方便的话可以尝试拆开机顶盒看看主控和读写装置是否有“踩雷”的配件。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2023-2-5 17:36:24 | 显示全部楼层
机顶盒没试过.
但电视机试过有些主控的U盘在电视机关机后就完蛋了, 要重新量产, U盘在电视机开着的时候拔就没事, 一但关机后拔就完蛋.
发表于 2023-2-5 21:01:21 | 显示全部楼层
我的一个U盘插在电视机上用了一次上电脑就不识盘了
发表于 2023-2-5 21:06:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试试看,
插其他牌子的机顶盒,
会不会也这样呢 ?
 楼主| 发表于 2023-2-5 21:23:57 | 显示全部楼层
sumandigit 发表于 2023-2-5 17:36
机顶盒没试过.
但电视机试过有些主控的U盘在电视机关机后就完蛋了, 要重新量产, U盘在电视机开着的时候拔就 ...
看来不是个案,内置机顶盒跟外置机顶盒一回事。
发表于 2023-2-6 12:58:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在看电影追剧还u盘拷吗?太费劲了
 楼主| 发表于 2023-2-6 14:28:47 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2023-2-6 12:58
现在看电影追剧还u盘拷吗?太费劲了
是电信的机顶盒,不能装APP的,主要看电视,所以没去改。
发表于 2023-2-6 16:05:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没遇到过这种情况
发表于 2023-2-9 16:21:27 | 显示全部楼层
机顶盒没试过.
可能是这样,有时在移动DVD上也出现此问题。
发表于 2023-3-14 16:09:24 | 显示全部楼层
我也遇到过,不过只是偶尔,而且我用DiskGenius重分下区U盘就好了,再试不能重现此种情况,盒子是华为ec6108还是什么来着
发表于 2023-3-31 16:55:44 | 显示全部楼层
现在看电影追剧还u盘拷吗?太费劲了
这你就不懂了,有些限免的看了一半不让看了,下载全部再从U盘调取最方便,再一个就是可以避免网络卡顿
GMT+8, 2025-5-25 00:17 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Redis On.
