查看: 2299|回复: 1
经典再升级,TA来了:纳丽德TA30C MAX手电试用
发表于 2023-2-5 20:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
TA30是NEXTORCH纳丽德的经典型号,也是备受无数专业使用者、手电玩家推崇的手电,TA30 MAX是其加强版,现在加强版又出了升级版,这就是下图C位的TA30C MAX。
早在去年9月就知道了TA30C MAX的消息,直到过年前才上市,确实让一众资深纳粉深受等待的煎熬,TA终于来了,带着3000流明的超亮照明效果。
今天就来聊一聊最新版的这只经典、强壮、实用、高亮度的磁环调光战术手电——TA30C MAX。
经典延续,好用实用的必须予以保留
首先来看外观,经典之所以成其经典,就在于这一眼即能分辨出品牌的外观:稍粗的灯头+八条加强筋、不锈钢压环+陶瓷珠、小方块纹理筒身、调光磁环尾盖、黑底白字、纳字标识的抱夹,这些绝对不会认错。
纳丽德延续使用了好多年的磁环+5个档位,熟悉的操作逻辑、熟悉的丝滑手感。TA30C MAX的外部拨盘凹凸设计更大一些,个人感觉可以更贴合手指的弧度,便于转动发力。
作为一款战术手电,除了快速精准的用光外,一定要具备应急自救功能。不锈钢压环+陶瓷破窗珠也是一脉相承的设计,低调隐蔽、锋芒内敛。
如果遇到紧急情况,陶瓷珠的高硬度足以击破钢化玻璃,2.5mm厚的不锈钢压环也足以应对冲击,保护灯头内的发光元件和电路,TA30C MAX的抗跌落能力达到了2米,强壮不娇贵,这才是英雄本色。
铝合金外壳的强度和耐腐蚀性能都不错,储热、传热、散热效果也属一流,TA30C MAX带电池的使用重量刚好230克,轻量化、易携带、方便用。
HA III规格的硬质氧化,氧化层的硬度和厚度都大,保证了更好的耐磨、耐腐蚀性能。TA30C MAX的长度约为153mm,筒身直径28mm,灯头外径38mm,与TA30 MAX的身材比例一致,上手使用的手感都不错。
一样的身材,自然通用一样的配件,FR2战术指环、V51快拨手电套等都能完美配适TA30C MAX,进一步拓展携行和使用方式,带来更加方便灵活的用光体验。
标配一只高弹不锈钢抱夹,夹子的弹性和韧性都很好,可以很方便将手电夹在背包、口袋、腰带等位置,内外开口均为弧形迎角较大,取用都很方便,而且夹子比较紧,走跑都不会脱落。
尾部战术开关,仅凭手感就能迅速找到位置并操作,一键极亮、一件爆闪,方能体现战术操作对时机的把握。双向U型凸耳,既方便栓手绳,又给指按留下了足够的空间,还不影响手电倒立使用,必须予以保留。
5000mAh的大容量21700电池,保证充足的电量供应和续航时间;双层筒身,兼顾外壳强度和导电;镀金粗弹簧,减小接触电阻和外电路压降,保证更高电压供应。
前后双弹簧,可以兼容平头或尖头电池,同时压紧电池,保证战术使用前后振动不会断路跳档;带直充的电池,主流TYPE-C接口,快充、方便、还省了买充电器。
光源升级,3000流明照得更亮更远
手电当然主要看发光情况,TA30C MAX采用一颗CREE科瑞XHP50D-HI无果冻LED灯珠,5050封装规格,最高3000lm光通量,比TA30 MAX的2100lm提高了3/7。
TA30C MAX采用一枚铝合金微橘面反光杯导光,使用双面镀膜防刮光学玻璃,平面型的大核心+中口径灯杯+橘面反光杯,看起来是远泛兼顾的设计。
正面看灯头,不需要距离太远就能呈现出筒友所说的满满一杯黄水,这就是灯珠投射出的光,也就是实际的发光光路。
光斑确实不是TA30C MAX的强项,为了保证灯头足够的极大强度,灯头压环做了加厚,所以阻挡光斑形成了三个缺口。不过战术手电是拿来用的,不是照墙玩的。中心主光斑亮度高、聚光性能好,外部副光斑照射面积大,亮度均匀,反光柔和不刺眼,实用效果比较好。
光路设计无可挑剔,驱动电路采用恒流驱动,三个亮度档位都没有频闪,长时间照明使用眼睛不会觉得累,有利于保护视力。
3000lm的光通量不可小觑,中大口径灯头、深灯杯形成明亮清晰的光柱,甚至连副光斑形成的开口60°左右的光锥都看得一清二楚,主光柱笔直向前,开口也就不到5°,聚光效果很好。
从实际照明使用的效果看,TA30C MAX属于远泛兼顾的情况,中心光强3.8万CD,保证远处能够被照亮,副光斑也能由近及远把视野内全部看清,而且前后进深的亮度表现基本一致,形成清晰的视觉感受。
实际使用中,基本就不会被光斑的缺口所影响,光线铺路效果很好,可以实现大范围的照明,搜索、探路非常合适使用。
高亮度LED+科学设计的反光系统,形成的中心光强达到3.8万CD,照射距离从TA30 MAX的250米提高到了390米,这基本上就是人眼黑夜可视距离的极限了,实用性大幅提升。
在山野行走或者搜寻,其实也不必非要打开3000lm的最大输出,中亮520lm也足够用了,看得清、不晃眼,兼顾了使用和续航。
开关升级,操作灵活兼顾电量显示
TA30C MAX的尾部开关由原来的胶帽升级为金属开关,而且是两阶段手感,金属按键的使用寿命更长,使用时同样具有良好的稳定性。而且,尾按还升级了环状的电量指示灯,功能更加全面。
当装上电池电路通电后,或者在关闭手电照明时,环状指示灯会点亮2秒,通过颜色和状态显示当前电量:蓝灯常亮,电量大于75%;蓝灯闪烁,电量大于50%;红灯常亮,电量大于25%;红灯闪烁,电量即将用尽。显示清晰,方便使用者随时掌握手电情况,这个升级确实有点意思。
TA30C MAX的筒身较长,而且灯颈和尾盖比筒身更粗,刚好对手握形成固定,拇指能够自然落在开关上,方便按动开关,筒身不易在手掌内滑动,带着手套也能流畅操作,双阶金属开关的手感反馈和很清晰。
只要电路接通,轻按尾部开关,无论手电处于何种状态,TA30C MAX都将一键极亮,瞬间输出3000lm的最大光通量,松手恢复初始状态。静音战术操作,一键先发制敌。
重按开关,将开启一键爆闪功能,而且是升级的随机变化频率的变频爆闪,眩晕效果更强,战术压制作用更加显著。将开关旋转至Strobe位置,同样可以开启爆闪。
为了避免贻误时机,实现灵活快速反应的要求,使用V51手电快拨套,不但方便携带,而且能够在腰间迅速将一键极亮、一键爆闪发挥出来,唯快不破,这就是战术的要义。
平时正常使用,就通过磁环来调光换挡,磁环转动顺滑,单手戴手套也能轻松操作,对准档位后,也有清晰的落档手感反馈,这就是熟悉的纳丽德味道。
磁环一共有5档可选:TAC待机挡、一挡低亮70lm、二挡中亮520lm、三档高亮3000lm、Strobe爆闪档。只要将拨盘转到相应的位置,即能保持当前选择的档位,非常方便,简单灵活,不假思索就能操作。
性能稳定,续航、散热、防水效果好
战术手电除了要亮,更重要的是性能要稳,绝对不能在关键时刻掉链子,经过实际测试,TA30C MAX确实做到了稳定的表现。
可能有人会觉得三个常亮档位有些少了,但我感觉TA30C MAX的定位是战术手电,过多的档位反而会影响使用效率。三个档位的照度阶梯如下图,高亮3000lm档位一跃而起,在关键时刻,TA30C MAX就能迸发出最大能量。
开启高亮3000lm档位后,亮度反而逐渐增加,40秒的时间也足够精准看清事物了。此后逐渐降低输出,直至水平恒定画出一条直线,等比例换算一下,大致可以保持1000lm的常亮输出。
手电高亮度输出,LED会发出巨大热量,温度会快速升高,战术手电也是如此。为了避免灯珠过热光衰、电路过热脱焊,降档是必须的自保护措施。TA30C MAX的大灯头保证了较大的空气接触面积,可以帮助散热。
我在测照度的同时,使用双通道热电偶分别测量了灯头和筒身的温度变化情况,可以看出,降档后,灯头温度的确有所下降,筒身温度逐渐缓慢上升,说明筒身也在参与散热。
在24℃左右的室内条件下,续航25分钟,灯头温度43.5℃、筒身温度42.5℃,触摸不会烫手,TA30C MAX的温控设定,保证了高亮度输出和手持使用安全的平衡。
在整个续航过程中,TA30C MAX可以随时转动磁环调至高亮档位,随着电池电压的下降,高亮的亮度会有所降低,但肉眼不易分辨亮度差别,依然保持初始状态降档,在使用中需要高亮度,TA30C MAX就能给你。
约2小时20分电量不足,降档至中亮档位,TA30C MAX仍能持续恒定亮度输出,至自动关机,整体续航时间接近3小时,基本上能够保证半个晚上的连续高亮度使用。
TA30C MAX加工装配细致,筒身没有充电开口,防水胶圈密封效果好,整体达到了IPX8防水标准,可以在水下两米正常使用,暴风骤雨都是小菜一碟,可以应付各种极端的战术环境,日常使用更是随心所欲不用担心了。
新的一年,选一只好手电陪伴出行
青出于蓝而胜于蓝,TA30C MAX比TA30 MAX既保留了经典好用的设计,又对性能做了全面的升级,高亮度、高颜值、高机动,这样一只手电值得拥有。
吸取了专业人士实战经验和广大爱好者的建言献策,NEXTORCH纳丽德TA30C MAX的3000流明光通量蓄势待发,因专注而专业,期待已久的TA粉末登场。
手电、电池、说明书、手绳、充电线、备用胶圈、合格证一样都不少,出厂前纳丽德做了仔细的检查,将TA30C MAX稳妥放置于一体成型收纳仓之内,确保经历仓储运输后到手的是一只精良的照明装备。
磁环调光、一键极亮、一键爆闪,灵活的操作、稳定的性能,既专注于战术的精准诠释,也适用于日常使用的均衡沉稳。
日用的工具,我信赖装备大厂NEXTORCH;照亮征途的手电,还得是TA30C MAX。
发表于 2023-2-5 21:22:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 13:41 , Processed in 0.343201 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
