查看: 1965|回复: 63
[笔电] 三星键盘坞站拆解,并修理电源插座接触不良问题
发表于 2023-2-6 09:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
三桑平板电脑的键盘坞站,电源插头有点接触不良,只能拆开修修
坞站正面
底面光秃秃的
底部的标识
侧面除了USB口,就是这个电源插座了
螺丝在防滑胶垫底部
周边都是卡扣,划一圈开壳了
底壳
各种日期、标签,10年前的产品
零件全部装在上壳上
这部分生产日期要晚点
小小的主板
义隆的主控
USB芯片
电源部分
内嵌的磁铁
指示灯的导光条
触摸板
富士康生产
铁板下是键盘
左右铰链
主板电源接口,多线并联用
DC插座
就是这个有点接触不良
楼下拆修
参与人数 10家元 +220 收起 理由
雷霆万丈 + 50
轻烟 + 20 謝謝分享
wxhjsr + 20 謝謝分享
lmy2003 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
亚历山大 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-2-6 09:12:01 | 显示全部楼层
这个压片拆不下来
掰弯才取出插座
压片全貌
插座内侧
背后的样子
插头插进去是这样的,外翻这金属片就是连接插头地端用的
地线不通
接内部地电压传不过来
直接接电源地,没问题
把地线触片多压下去一点,就解决了
倒是个简单的原因,估计就是插多了里面松弛,当然这玩意本身弹性不够也是另一个方面
因为体积受限,暂时没其他好的改善办法,先这样吧
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 8家元 +190 收起 理由
雷霆万丈 + 50
沙漠臭屁虫 + 20
海上生明月丶 + 20 優秀文章
lmy2003 + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
兔包公 + 20 優秀文章
jf201006 + 20 謝謝分享
轻烟 + 20 謝謝分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-6 09:13:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,看帖长知识,楼主辛苦
发表于 2023-2-6 09:36:04 | 显示全部楼层
图片的清晰度高
发表于 2023-2-6 09:45:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我以为是有氧化导致接触不良,然后喷点WD神油就行,原来是弹簧片应力不足了。
发表于 2023-2-6 09:46:54 | 显示全部楼层
插口你是换新的吗?
发表于 2023-2-6 09:49:11 | 显示全部楼层
元首可以在接地的压片上垫一片厚度合适的硅胶片,这样就可以解决压片弹性不够的问题了。
发表于 2023-2-6 10:18:51 | 显示全部楼层
上胶粘死,要不插多了又弹开了
发表于 2023-2-6 10:20:26 | 显示全部楼层
type c口不知道会不会也接触不良
 楼主| 发表于 2023-2-6 11:10:54 | 显示全部楼层
hrb567 发表于 2023-2-6 09:13
谢谢分享,看帖长知识,楼主辛苦
不客气,也许能帮助有需要的坛友
发表于 2023-2-6 11:19:32 | 显示全部楼层
使用时间长了以后,会因为通电的原因导致弹性下降
发表于 2023-2-6 11:26:51 | 显示全部楼层
正品,虽然外壳粗糙了些
发表于 2023-2-6 12:04:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
内部做工不咋地啊
发表于 2023-2-6 13:11:14 | 显示全部楼层
换个插座不行吗,规格少见?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2023-2-6 13:11:36 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2023-2-6 09:12
这个压片拆不下来
不错 不错 不错
发表于 2023-2-6 14:11:49 | 显示全部楼层
有一台戴尔G5也有这种电源线,接触不好烧了,售后要300,某宝买一根自己换30包邮。
 楼主| 发表于 2023-2-6 15:37:57 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2023-2-6 09:36
图片的清晰度高
说明偶还不老,手没抖
发表于 2023-2-6 15:45:10 | 显示全部楼层
不知道价格贵不贵,这个做工确实有点不太好呀。
发表于 2023-2-6 15:57:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。。。。。。。。
发表于 2023-2-6 16:02:12 | 显示全部楼层
原来是弹片疲劳了~
GMT+8, 2025-5-8 05:21 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
