查看: 2067|回复: 27
[另类] 网购的缝衣针穿线器不好用,自己买材料做两个
发表于 2023-2-6 16:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
买来的是7*19规格的不锈钢丝绳,1.5mm粗的,目的就是要最细的不锈钢丝。
这种钢丝没有照到单买的渠道,只能买钢丝绳来拆钢丝用了。
价格倒是不贵,10米钢丝绳共7*19*10=1330米0.1mm直径的钢丝才7块多包邮,估计我这辈子是用不完了………………
先剪一段30cm左右的钢丝绳下来,把其中2股19根挪下位置,左右两边各出来一股,这个我挪了8厘米左右。
挪出来的那股另一头就是这样的。
好了,现在把这根钢丝绳从中间剪断,头部和毛刺部分全都套上热缩管。
成品的样子,这样我是一次做2个,当然你也可以只做一个。
单独甩出来了1股19根0.1不锈钢丝就是穿线器的工作部分了,先解出来一根用镊子折一下用着,这根坏了再解别的。
对比市售的穿线器,它们的钢丝用的太粗,虽然不到0.2,也比这个0.1的粗好多啊,细针眼穿不过线。
~~~~~~~~~~~~~~~~~搞定收工,谢谢观赏~~~~~~~~~~~~~~~~~~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-2-6 16:21:15 | 显示全部楼层
这里说一下为什么说这个钢丝是0.1的。
7股钢丝就是6围1,总直径是单根的3倍;19就是12围7,总直径是单根的5倍。
以上计算可知,7*19的单根直径是整根钢丝绳直径的1/15。
所以,1.5mm的7*19就是133根直径0.1的钢丝绕出来的。
另外,上边的19根用完了也不要着急,反正那里边还有6*19根呢
至于另外的9米多,自行解决就好,反正它也不占多大地方
发表于 2023-2-6 16:53:04 | 显示全部楼层
人才,轻工重工都不在话下~
发表于 2023-2-6 17:04:16 | 显示全部楼层
厉害,好想法
发表于 2023-2-6 17:06:12 | 显示全部楼层
你有没有听过线切割的钼丝,随便找一家有线切割的小作坊,废钼丝讨一点还是有的
发表于 2023-2-6 17:06:58 | 显示全部楼层
奇思妙想,好办法!
 楼主| 发表于 2023-2-6 17:16:10 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2023-2-6 17:06
你有没有听过线切割的钼丝,随便找一家有线切割的小作坊,废钼丝讨一点还是有的 ...
听说过,只是我不认识他们
发表于 2023-2-6 17:19:28 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2023-2-6 17:16
听说过,只是我不认识他们
不用认识,直接进去讨就是了,或者买饮料人家喝
发表于 2023-2-6 17:26:34 | 显示全部楼层
我手工穿线有秘法,手捏着线头,对着针眼直接怼过去就行了,手指过针眼,自动过线,都不用换手。
发表于 2023-2-6 17:33:08 | 显示全部楼层
数码之家,无所不能!
发表于 2023-2-6 18:00:42 | 显示全部楼层
钼丝一般是0.18mm,楼主的是0.1
发表于 2023-2-6 18:13:49 | 显示全部楼层
第一次知道有这种东西
发表于 2023-2-6 19:34:51 | 显示全部楼层
自制缝衣针穿线器,DIY高手。
发表于 2023-2-6 20:02:42 | 显示全部楼层
干脆把钢丝全部做完,送亲戚朋友赢好感,或者挂出来换家元!
发表于 2023-2-6 22:36:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主太有才了!
发表于 2023-2-6 22:40:05 | 显示全部楼层
老人家专用
发表于 2023-2-7 09:00:28 | 显示全部楼层
脑洞大开,好主意。
发表于 2023-2-7 09:07:16 | 显示全部楼层
我是随便找个铁芯的电线临时用一下
发表于 2023-2-7 09:31:14 | 显示全部楼层
再也不怕老花眼了
发表于 2023-2-7 10:00:16 | 显示全部楼层
唉,人年龄越大,身体机能下降的越厉害
眼花了,手脚不灵活了,剪个脚指甲都是个麻烦事
GMT+8, 2025-9-7 17:13 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
