查看: 576|回复: 23
[焊接] 关于ABS塑料铆接的一点问题
发表于 2023-2-7 16:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,两层ABS塑料件通过某种铆焊工艺(个人怀疑是激光铆焊),因手头没有合适的工具将两层塑料板固定在一起,就在想能不能用特制的烙铁头达到同样的目的,东西雏形大概像图二那样,一个烙铁头带一个金属头,然后上面有并排的针形设计,,希望能从坛友这边获取点思路,十分感谢
发表于 2023-2-7 16:33:37 | 显示全部楼层
控制好温度就可以,工厂有一种工艺叫热压,10几年前2g时代,那会的手机天线都是金属支架热压固定在塑料件表面的
发表于 2023-2-7 16:57:40 | 显示全部楼层
原厂应该用的是超声波焊的,你用胶水得了
发表于 2023-2-7 17:01:03 | 显示全部楼层
我觉得这应该是超声波焊接的,这种用烙铁能焊透?
发表于 2023-2-7 17:02:05 | 显示全部楼层
电源外壳用的超声波是不是
发表于 2023-2-7 17:03:01 | 显示全部楼层
看那几孔,好像是锥形头热压,成倒梯形铆紧的。
发表于 2023-2-7 17:16:28 | 显示全部楼层
估计你这种并排的针型烙铁头不好用,因为针太细,热量难以传递到针头上去,要功率很大才行,或者搞成单个的粗针。
发表于 2023-2-7 17:18:57 | 显示全部楼层
激光和铆接尿不到一个壶里面,激光是热,铆接是冷
应该是超声波焊接,就是高频热熔,确实是有压头保证两个件接触的,注塑件有留焊接用的凸点,高频热熔把这些点熔了,上下模具把两个面压到贴合,就熔一起了
铆接不是这个意思,是比如找一个塑料圆柱,两个件打孔后把它穿过去,烙铁把两边烫平,圆柱变形把两个件夹住,这样才叫铆接,有个中间件叫铆钉
发表于 2023-2-7 17:20:48 | 显示全部楼层
这种焊接应该是超声波焊接,如果是热压的,应该有明显痕迹
 楼主| 发表于 2023-2-7 18:33:14 | 显示全部楼层
xtay112 发表于 2023-2-7 16:57
原厂应该用的是超声波焊的,你用胶水得了
考虑过ABS胶水,就怕以后会脱落,总觉得不太把握
 楼主| 发表于 2023-2-7 18:37:24 | 显示全部楼层
后来拿尖头烙铁一个点一个点分散扎进去的,还不小心扎透了几个孔
 楼主| 发表于 2023-2-7 18:38:39 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2023-2-7 16:33
控制好温度就可以,工厂有一种工艺叫热压,10几年前2g时代,那会的手机天线都是金属支架热压固定在塑料件表 ...
就地取材直接用的尖头烙铁,烫出来的孔又大又丑也不知道能不能固定住
 楼主| 发表于 2023-2-7 18:40:06 | 显示全部楼层
感谢各位的指点,以后遇到这种情况我还是用烙铁大法吧
 楼主| 发表于 2023-2-7 18:44:48 | 显示全部楼层
应该是超声波焊接,就是高频热熔,确实是有压头保证两个 ...
隔行如隔山,对这个工艺实在是不了解,上下层拆开后能看到一些突起的小点和下层固定在一起的,然后我就是在想有没有这种烙铁头,加热后直接从上面扎进去也能达到同样的目的
 楼主| 发表于 2023-2-7 18:46:10 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2023-2-7 17:02
电源外壳用的超声波是不是
上层几乎是快穿透了,上下层有很多个凸起的小点固定到一起的
发表于 2023-2-7 18:50:56 | 显示全部楼层
用亚克力胶水直接溶接也可以
发表于 2023-2-7 19:18:18 | 显示全部楼层
这种焊接应该是超声波焊接
发表于 2023-2-7 19:36:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以考虑下ABS胶水
发表于 2023-2-7 21:31:36 | 显示全部楼层
我是进来学习的我不说话
发表于 2023-2-7 21:45:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
的确是有焊塑料的烙铁头 ,表面上有铁氟龙涂层的 。
GMT+8, 2023-3-28 10:25 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
© 2006-2023, smzj.net
