查看: 5458|回复: 20
[家电] 再次维修苏泊尔手持吸尘器,提醒大家维修先从简单入手
发表于 2023-2-8 10:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个吸尘器已经3年了吧,之前就修过,但是没修好。症状是单独能用,装到把手上,通过把手上的开关不能启动。第一次修把把手拆了个遍,也没找到哪里有问题,也没修好。这两天又想琢磨琢磨,今天就把主机拆开了,发现里边没啥问题。除了除尘,把触点按到长把手上,居然启动了。哈哈哈哈。开始以为是清灰有了作用,就美滋滋的装上了。结果都装好以后,放到把手上,又不好用了。欸……  神奇的问题,莫非是把手哪里有感应设置,都装好就感应不到了,就来回试试。结果忽然按住主机再开开关,一下就好用了。这才找到问题的关键,就是触点接触不良!!!结果把触点往外边掰了掰,就完全好用了。兜兜转转,原来是触点接触不良导致的。居然把这个情况给忽略了。导致做了两次无用功了。以后再维修,一定要先从简单的问题入手,排除简单问题之后再继续深挖。
SUPOR VCS55A-01
参与人数 2家元 +80 收起 理由
家睦 + 60
zzy_85569381 + 20 歡迎探討
发表于 2023-2-8 10:31:32 | 显示全部楼层
能动手就好
发表于 2023-2-8 10:42:37 | 显示全部楼层
是氧化了,还是弹力不好?
发表于 2023-2-8 10:58:11 | 显示全部楼层
小毛病,挻隐蔽的。
发表于 2023-2-8 11:05:40 | 显示全部楼层
开关触点本来就是易损部件,维修是第一怀疑对象呢……
发表于 2023-2-8 11:08:05 | 显示全部楼层
一个亲戚家电视机,
看着看着就关机了。
我去用遥控器一按,又开机了,一直正常。
以为没事了。
几天后,重复一遍。
如此重复多次。
以为过热保护之类,决心拆开看看。
准备拨电源线,额?插头松的
发表于 2023-2-8 11:10:47 | 显示全部楼层
电池的,感觉比较差劲,如果家用还是220v的给力,几百上千瓦真是暴力。
发表于 2023-2-8 11:30:23 | 显示全部楼层
折腾本来就是过程
发表于 2023-2-8 11:45:55 | 显示全部楼层
看来开关部分是最容易出问题的。总计经验,以利再战。
 楼主| 发表于 2023-2-8 11:52:01 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2023-2-8 10:42
是氧化了,还是弹力不好?
是弹片缩回去了。应该是设计或者材质有问题。插接次数多了,弹片弹不起来了。导致接触不上。
 楼主| 发表于 2023-2-8 11:53:13 | 显示全部楼层
关键是主机放里边之后非常严实,一点没有晃动,然后弹片也是突出的,谁知道居然接触不上。如果弹片直接趴下了,可能容易发现。
 楼主| 发表于 2023-2-8 11:53:50 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2023-2-8 11:08
一个亲戚家电视机,
看着看着就关机了。
我去用遥控器一按,又开机了,一直正常。
对  确实有这种情况。所以维修还是得细心啊。呵呵呵
 楼主| 发表于 2023-2-8 11:54:56 | 显示全部楼层
也分啥样得,这个感觉不太强。不过好像戴森的确实不错,不次于插电得。但是价格贵。
 楼主| 发表于 2023-2-8 11:56:07 | 显示全部楼层
这个是接触弹片的问题。开关还没有啥问题。不过确实开关是应该先检查是否好用再下一步。
发表于 2023-2-8 15:48:10 | 显示全部楼层
为什么中国过了35岁就没人要了,为什么外国越老越吃香?经验是宝贵的不可替代的
 楼主| 发表于 2023-2-8 15:56:59 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2023-2-8 15:48
为什么中国过了35岁就没人要了,为什么外国越老越吃香?经验是宝贵的不可替代的 ...
这就是国情。每个国家都不一样。
发表于 2023-2-8 17:46:41 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2023-2-8 15:56
这就是国情。每个国家都不一样。
对。国外需要的是技能,是经验,是传承。中国需要的是劳动力,是机器。
发表于 2023-2-11 00:36:10 | 显示全部楼层
不通电,就是电源问题,那常见就是插头、插座、一切插接件以及保险等
发表于 2023-2-11 07:41:45 | 显示全部楼层
先简后难是维修的基本原则,但往往被忽略,都是上来就往难了想
 楼主| 发表于 2023-2-11 09:46:14 | 显示全部楼层
确实是这样。惯性思维了。下次得注意了。
GMT+8, 2025-5-11 21:19 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
