查看: 7871|回复: 6
[家电] Braun 4406 双刀头博朗剃须刀拆解
发表于 2019-5-15 09:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头剃须刀比较多,这些年用了很多剃须刀,包括三大品牌的,剃须刀跟玩工具差不多,越用越高级,开始用单刀头,8小时充电,后来就是双刀头1小时充电,然后就是三刀头、四刀头,最近又开始长草松下高端5刀头带超声波清洁桶的,准备6.18拔草,哈
这个博朗是光荣退役的,属于中档产品,一小时快充,双刀头,原电池都报废了,顺便换电池,剃须刀是不想用了,也不知道能不能改造个小电摩或者什么东东玩玩
博朗剃须刀做工很好,模具做工都很扎实,只是早期产品长的不漂亮是真的
下面开拆
拆机多了,经验足了就不难,先拆下头,然后在尾部塑料扣挡着两颗螺丝,拧下来掰开就行,非常简单
发现这款剃须刀确实用料实在,很德国啊,大量pc+玻纤制造的外壳,比某些电动工具外壳都好,可以说外壳非常坚固,一个尾插部分使用一块厚厚的pc材料,可见再用几十年也不会插坏,这是我见过最厚实的尾插了
注意注意:德生电池是我换好后拍的照,这个电池是收音机上的还能用,拿过来刚好替换原来报废电池
本人拆机经常先拆开,再牌照,所以经常忘了中途牌照,原电池丢垃圾桶了,哈
电路做工还不错,很简洁干净,还有一块小立版,从电路来看没有用到大块集成电路,全部采用单颗元件,虽然是快速充电,估计属于傻充,就是采用一小时延时,充电一小时就停止的那种。没有智能判断电压曲线什么的电路。
电机部分固定也比较坚固,并且有白色减震支架,电机轴有意思,竟然是焊接了一个曲轴
拆机完毕,复原
谢谢
参与人数 3家元 +60 收起 理由
williamgarci + 10 謝謝分享
家睦 + 40
hongo + 10 原創內容
发表于 2019-5-15 09:52:04 | 显示全部楼层
:funk:这个直接电机轴焊接一个偏心轴,松下是电机接一个偏心轴的胶头,再以一套摆动结构联动,博朗这样的成本太高了,而且未必比松下的结构好用
发表于 2019-5-15 10:38:51 | 显示全部楼层
还能用吗?出给坛友发挥余热也好啊!
发表于 2019-5-15 13:13:39 | 显示全部楼层
正品博朗剃须刀做工不错
 楼主| 发表于 2019-5-15 16:04:04 | 显示全部楼层
syao520 发表于 2019-5-15 10:38
还能用吗?出给坛友发挥余热也好啊!
刀网不太好,准备拆下刀头,改造一下,做个小电摩什么的
发表于 2019-5-15 17:11:31 | 显示全部楼层
刀网坏就没价值了!:smile:
 楼主| 发表于 2019-5-16 08:13:51 | 显示全部楼层
手中好几个品牌剃须刀,总觉得博朗刀网没有松下耐用,不知道是不是心里问题
GMT+8, 2025-5-7 05:31 , Processed in 0.483600 second(s), 12 queries , Redis On.
