936 好不好,用,温度校准器.测一下就知道了.回温,幅度比较大.
T12 速度快点.但是要看功率大小.
例如 936 ,首先温度上来,一测, 350度,然后灯熄灭再测,温度下来了.,
温度慢慢下去后.又慢慢上来,这个过程和速度,很坑爹, 范围有几十度上下.
而且这个速度慢,控制过程灵敏度差.
当然,我这个是过程的936 ,白光的如何,我没有测试过.
我这个用了好多年了.仅仅发发看法. 没有说 936 很垃圾的意思.
191 的测定过程.同一个档位,测量数次,发现数据漂浮.
同一个温度位置.居然上下可以飘忽 40度上下.
t12 的校准过程.上下浮动却很稳定.没有像936那样.
上下浮动.
这个表是 白光 951下的值.每次都还行.没有怎么飘忽.
数据说明:
实际测温度- 数码管显示温度
提示:
我买的是一个仿冒的玩具 191线性还行,
准不准,就不说了,没有比较器校准它自己.
只是看出和数码管的差值,相差测试出来和
数码管值差 20摄氏度和网上说明的的一样
手柄:有 远端 热敏电阻 3950 10k,4芯手柄
我用的.是二手白光头.
白光,白菜和 951 温度都不发飘.
功率还没有测.应该951 比较好.没有实际测试.
毕竟那么打的变压器.白菜是个hp 适配器
