查看: 1014|回复: 11
[综合] 线性降压VS开关降压
发表于 2023-2-9 09:47:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想改造自家的小巴蛇鼠标供电,准备用14500电池代替干电池,但是需要降压吧?3.7降到1.5,线性降压效率巨低,看起来40%都够呛,开关降压的静态电流是接近ma级的,自放电严重,一节680mah的电池满电干放估计都挺不住一个月。大家觉得哪种方案比较好?能推荐个芯片吗?
发表于 2023-2-9 10:04:39 | 显示全部楼层
镍氢能用还是镍氢
发表于 2023-2-9 10:04:58 | 显示全部楼层
微功率估计也就线性降压损耗小
发表于 2023-2-9 10:05:52 | 显示全部楼层
用ldo就行,开关损耗都抵鼠标的消耗了
 楼主| 发表于 2023-2-9 10:07:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-2-9 10:04
微功率估计也就线性降压损耗小
线性降压静态电流微安级,但是转换效率低的很啊,3.7转1.5基本6成电量变成热能耗散了。
 楼主| 发表于 2023-2-9 10:08:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2023-2-9 10:04
镍氢能用还是镍氢
不想用镍氢,主要好镍氢太贵,寿命短能量密度一般
发表于 2023-2-9 10:18:07 | 显示全部楼层
线性用超低阻MOS试下。主要是内阻消耗,低内阻降低发热。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
苏州熊猫 + 4 神逻辑
 楼主| 发表于 2023-2-9 10:23:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我看电荷泵的效率好像蛮高的,静态电流也不高,不过电荷泵降压的芯片不太好找,有推荐吗?
发表于 2023-2-9 10:28:46 | 显示全部楼层
看看鼠标电源进去后是不是升压了。升压的话那么一般都是3V左右。
把锂电串联个3V的LDO直接接到升压后的地方,这样效率就高多了。
 楼主| 发表于 2023-2-9 10:32:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
话说电荷泵有没有搞头?电荷泵的静态电流和效率都挺好的?不过电荷泵降压芯片挺难找的。
发表于 2023-2-9 11:27:52 | 显示全部楼层
LDO静态电流微安级别,工作中效率低下,不过也相当于没有电压提升。比如500mAh的3.2v铁锂或3.7V三元锂,相当于500mAh的1.5V碱性电池,充电次数会很频繁,这个就还不如直接上碱性。最好的办法是9楼说的,找到鼠标供电的升压部分,估计都是升压到3.3V工作(电流比1.5V会少一半以上),应该就可以直接上铁锂了。
 楼主| 发表于 2023-2-9 15:45:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jtc 发表于 2023-2-9 10:32
话说电荷泵有没有搞头?电荷泵的静态电流和效率都挺好的?不过电荷泵降压芯片挺难找的。 ...
找了一下,南芯的sc8551好像是半压电荷泵,不过最大电流8A……感觉有点大炮打蚊子了……
GMT+8, 2025-5-25 05:38 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
