查看: 1718|回复: 30
[工仪] 做个拆按键的烙铁头
发表于 2023-2-9 11:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用铜线造个型,头部宽度根据按键宽度定,可以微调,拆按键方便多了
刚好能夹住,直接就拆下来,不用镊子辅助
补充内容 (2023-2-14 09:17):
论坛这点不好,超时不能编辑
一些要求敏感的按键(比如乐果F5),焊完不能用酒精清理焊盘,会渗入按键内部串键
参与人数 2家元 +28 收起 理由
家睦 + 20
海上生明月丶 + 8 謝謝分享
发表于 2023-2-9 12:00:38 | 显示全部楼层
容易把塑料烫坏了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-9 12:11:33 | 显示全部楼层
我一般直接翘掉换新的  这个不值钱 没必要
发表于 2023-2-9 12:19:09 | 显示全部楼层
一样思路可以DIY一个拆芯片的 特别是四边都有管脚的
 楼主| 发表于 2023-2-9 12:23:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laotuwsh 发表于 2023-2-9 12:00
容易把塑料烫坏了。
完全没有烫坏,反正拆下来也是不要的
 楼主| 发表于 2023-2-9 12:24:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
暴力容易掉焊盘
发表于 2023-2-9 12:54:31 | 显示全部楼层
tedliu 发表于 2023-2-9 12:24
暴力容易掉焊盘
一般不会的哦   电子剪刀  或者先拆一边的焊锡脚    你那种我一般用来拆芯片 还是比较方便的   8脚的芯片比较好用
发表于 2023-2-9 12:55:34 | 显示全部楼层
手才算是最好的工具
发表于 2023-2-9 12:56:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前有做的,拆路由器内存的,两面引脚的,用铜做的,一个槽
发表于 2023-2-9 13:02:02 | 显示全部楼层
既然都拆下来不要的按键 还非要两边一起烫? 镊子插下面往上撬 左右轮着烫管脚 几秒就下来了
发表于 2023-2-9 13:25:35 | 显示全部楼层
自己用着方便就行………………
发表于 2023-2-9 13:33:46 | 显示全部楼层
样子很帅气
发表于 2023-2-9 13:33:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来是这么用的
发表于 2023-2-9 14:06:07 | 显示全部楼层
就是普通烙铁太慢了,要是能搞个白光用的就好了
发表于 2023-2-9 14:25:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个思路可以引用到贴片铝电解上,拆按键热风枪就可以了
发表于 2023-2-9 14:36:09 | 显示全部楼层
这个拆坏掉的轻触按钮倒是不错,有创意!
发表于 2023-2-9 15:21:01 | 显示全部楼层
这是要拆多少按键呀
发表于 2023-2-9 16:07:56 | 显示全部楼层
传统做法,可以更简单
发表于 2023-2-9 16:19:18 | 显示全部楼层
好方法实用,谢谢分享经验。
发表于 2023-2-9 16:19:56 | 显示全部楼层
铜线的话,氧化是个问题,我之前做的拆0805贴片的,用久了就不能用了
GMT+8, 2025-5-5 19:18 , Processed in 0.592801 second(s), 18 queries , Redis On.
