查看: 2204|回复: 17
[电源] 益衡270w 小1u电源Enhance ENP-3927b
发表于 2023-2-10 20:00:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
益衡小1U电源ENP-3927B+主动PFC+P…
一直用在a10-5800k,这次换了5600g,能正常运行,但不能关机,长按关机钮也不能关机,cpu风扇低速转,只能拔电源,凑合用了一两周吧,换了400w新电源就正常,应该是电源问题,也许是功率不足?不兼容?想自己修修,这密度,没戏。黄色的是铜板,应该是为了加强散热。拆掉了铜板,下面是铝散热片,再就不好拆了。
一个24针,一个4针cpu,一个sata
短接pw-on风扇动一下就停,不是坏了,需要接负载才能持续运行。这是我当初淘宝买的时候商家告诉我的。当初买时就是旧的,我又用了10年,也许他真的垂暮了。
参与人数 3家元 +36 收起 理由
家睦 + 20
moontree + 8 謝謝分享
海上生明月丶 + 8
发表于 2023-2-10 20:05:53 | 显示全部楼层
这没个150的修理费估计不好使,太紧凑了,拆都不好拆。
发表于 2023-2-10 20:07:45 | 显示全部楼层
还是老东西用料实在
发表于 2023-2-10 20:18:32 | 显示全部楼层
电源用料不 错,用的时间够长
发表于 2023-2-10 20:49:00 | 显示全部楼层
输入/输出侧电解电容失效或者容量减小了吧
发表于 2023-2-10 21:40:30 | 显示全部楼层
挺老的电源
 楼主| 发表于 2023-2-10 21:42:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没拆开,正中间的那个大输入电容也许失容了?我的水平也就是换换电容,没想到这个根本不给我换电容的机会。
也不像电容退化,因为运行时很稳呀,运行电压也没问题,就是关不了机。
12v运行时很稳,满载测试时也很稳,关机时,就掉到9.5v,5v也同步掉到2点几v,3v掉到1点几v,然后风扇就干转,没有任何反应。要掉就掉到0呀,掉一半算啥,主板问题?换700w电源就能顺利关机。
也许是兼容性问题,700w是标准atx电源,这个270w是flex电源。
发表于 2023-2-11 00:18:44 | 显示全部楼层
铜散热,做工和用料不错。
发表于 2023-2-11 02:24:08 | 显示全部楼层
这么多贴片,看着就头疼,怎么修啊
发表于 2023-2-11 03:56:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用料实在,但是老电源转换效率应该不高
发表于 2023-2-11 10:23:13 | 显示全部楼层
铜散热片啊
发表于 2023-2-11 15:54:40 | 显示全部楼层
亿衡的电源质量还是很不错的。
但是他的芯片好多都是专用的。型号根本查不到。而且通过跑电路发现芯片也和常见的7500  494一类的芯片不一样!
 楼主| 发表于 2023-2-11 17:03:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
confessor 发表于 2023-2-11 15:54
亿衡的电源质量还是很不错的。
但是他的芯片好多都是专用的。型号根本查不到。而且通过跑电路发现芯片也和 ...
益衡卖的也最贵,比全汉台达之类的贵30~50%。
这次我在淘宝定了块400w的七盟,全新,108元,但愿别坑。百度了下,七盟也是老一线台湾牌子,但愿现在不是贴牌的山寨。
发表于 2023-2-11 18:19:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
兼容性问题吧,这电源也有年头了,再换个平台试试,带个单六针的显卡都够,两路12V
 楼主| 发表于 2023-2-11 18:53:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
handown 发表于 2023-2-11 18:19
兼容性问题吧,这电源也有年头了,再换个平台试试,带个单六针的显卡都够,两路12V ...
明天我找个单位的集显平台试试这个电源。如果好用,也好闲鱼出掉。
刚买的400w电源,听你这么说,感觉买的太大了,卖电源的说,集显的平台,250w就够用。我感觉也是这样,这电源只是不能关机,运行起来,满载时电压是稳定的。昂达主板太便宜,可能是兼容性问题,主板的电源管理芯片兼容性差,原来的主板是映泰的,一直用着没问题。
 楼主| 发表于 2023-2-17 10:16:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚买的400w电源,听你这么说,感觉买 ...
在单位的联想主机上(好像是h61主板),开不了机,风扇转1秒停一秒。难道是我的电源坏了?回家再试,还是正常开机,正常运转不能关机。
联想主机也是奇怪,把一台主机的硬盘挂在另一台主机的第二sata口当资料盘,系统不启动。还回去又都正常。
 楼主| 发表于 2023-2-17 10:52:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这次我在淘宝定了块400w的七盟,全新,108元,但愿别坑。百 ...
买这个七盟坑了,重量很轻,铜包铝线材,开机风扇声很小,工作几分钟就变得挺大,纹波在低载时还不错,cpu满载时立马就上去了,150mv这个水平,插座功率表显示才70w,如果400w的话,会不会爆炸?
GMT+8, 2025-5-7 05:58 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
