查看: 2422|回复: 21
从手电钻里面拆了三节18650动力电池 可不可以用在充电宝或者蓝牙音箱里面
发表于 2023-2-11 07:47:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
从手电钻里面拆了三节18650动力电池,问一下大家这个电池可不可以用在充电宝或者蓝牙音箱里面?能不能取代普通的18650电池?有知道的小伙伴,麻烦告知一下。
发表于 2023-2-11 09:23:48 | 显示全部楼层
看一下容量放电一致没问题就可以
发表于 2023-2-11 09:25:16 | 显示全部楼层
这种容量一般比较低,好处是可以设计成大电流充放电
发表于 2023-2-11 09:27:36 | 显示全部楼层
容量本身就低,拆机的更低了
发表于 2023-2-11 09:40:12 | 显示全部楼层
估计比较鸡肋.
发表于 2023-2-11 09:41:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能用不过要看用的爽不爽
发表于 2023-2-11 09:43:01 | 显示全部楼层
放电测下容量,说不定还不如原来的容量大
发表于 2023-2-11 09:48:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以的,与众不同大材小用
 楼主| 发表于 2023-2-11 10:03:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
496199544 发表于 2023-2-11 09:23
看一下容量放电一致没问题就可以
用在蓝牙音箱上可以不?
发表于 2023-2-11 10:09:10 | 显示全部楼层
要求不高,当然可以。比如不在乎续航,,,,
发表于 2023-2-11 10:15:48 | 显示全部楼层
如果是品牌电钻的原装电池还是很不错的。如果是杂牌的电钻那就不好说了。
发表于 2023-2-11 10:18:28 | 显示全部楼层
杂牌的电钻里多数没有好电池。
发表于 2023-2-11 11:25:04 | 显示全部楼层
多数时候是其中一节性能下降厉害,充放电测试一下
 楼主| 发表于 2023-2-11 12:14:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2023-2-11 10:15
如果是品牌电钻的原装电池还是很不错的。如果是杂牌的电钻那就不好说了。 ...
博士原装手电钻拆机的
 楼主| 发表于 2023-2-11 12:15:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么测试电池容量啊?我没有测电仪
发表于 2023-2-11 13:20:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是动力型电池,充电宝是照明型的,应该是同品种同型号可替换的。不是一个厂家生产,功能不一样的充电电池最好不要混装。
发表于 2023-2-11 15:34:23 | 显示全部楼层
  索尼动力电池  容量应该不大   可以用 巡航时间问题
发表于 2023-2-12 13:35:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只要有电压有容量就可以利用
发表于 2023-2-12 15:53:04 | 显示全部楼层
星星拌饭 发表于 2023-2-11 12:15
怎么测试电池容量啊?我没有测电仪
充满电后点亮灯泡直到灯泡亮度变暗,测出电流/时间/电压,它们的乘积就是容量。
发表于 2023-2-13 16:24:01 | 显示全部楼层
如果是电量充足的动力电池,用在蓝牙音箱中是大材小用。
GMT+8, 2025-7-25 00:50 , Processed in 0.267201 second(s), 11 queries , Redis On.
