查看: 2635|回复: 48
[其他] 罗技鼠标M590被我搞坏了,大神帮忙看下还能修好吗
发表于 2023-2-11 11:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号M590,用了还没两个月,供电是1节5号电池,买了个可以micusb 充电的5号电池,第一次充,电池在鼠标没取出来就直接充电池了,电池充满了,鼠标啥都没反应了。。。应该相当于鼠标直接接的5v供电烧了,
又买了个二手的,这个就吃灰了,大神帮看下,还能修好吗
手机不在身边,照片是在社区找的,几个看不清的小元件我标在上面了,就蓝牙芯片型号不一样
谢谢。。
发表于 2023-2-11 11:52:11 | 显示全部楼层
这么容易坏的吗
会不会有什么保护电路起作用了,可以查一查
发表于 2023-2-11 11:53:21 | 显示全部楼层
我来帮你顶起来找高手
发表于 2023-2-11 11:59:14 | 显示全部楼层
我来帮你顶起来找高手+1
发表于 2023-2-11 12:00:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
肯定能修,论坛高手多,元件坏了换元件,芯片坏了换芯片,程序坏了烧程序,板子坏了打新板
发表于 2023-2-11 12:04:42 | 显示全部楼层
不懂:“买了个usb 5号电池,电池没取出来,就直接插鼠标里充电”  这句话什么意思。
发表于 2023-2-11 12:15:28 | 显示全部楼层
前两天看到一个帖子,正负极原来是1.5v,充电的话直接5v了
你这挂得太冤了呀
修我不会,但是我知道这鼠标是自带升压芯片的,不是升压芯片烧了,就是后续主控烧了,麻烦了,好可惜
发表于 2023-2-11 12:16:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5V直接烧了
发表于 2023-2-11 12:16:50 | 显示全部楼层
生命在于折腾,冲啊...
发表于 2023-2-11 12:23:31 | 显示全部楼层
主控坏了恐怕就只能放弃
发表于 2023-2-11 12:29:46 | 显示全部楼层
oldyk 发表于 2023-2-11 12:04
不懂:“买了个usb 5号电池,电池没取出来,就直接插鼠标里充电”  这句话什么意思。 ...
相当于 直接给1.5V设备通了5V电
发表于 2023-2-11 12:32:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
型号M590,还没两个月,买了个usb充电器, 鼠标是5号电池的,电池没取出来,就直接插鼠标里充电,然后就o了,,,啥都没反应了
这样就通顺了
发表于 2023-2-11 12:36:53 | 显示全部楼层
顺着供电查
发表于 2023-2-11 12:39:22 | 显示全部楼层
鼠标换微动是做多的维修,你这种放弃了吧
发表于 2023-2-11 12:50:57 | 显示全部楼层
烧,不如直接买个二手的
发表于 2023-2-11 12:53:37 | 显示全部楼层
通顺了,但还是不解,这个鼠标是带USB充电口的吗?不然怎么5V给5号电池充电?不会是自己从usb充电器接线出来充的吧?那应该也不会用5V充1.5V的电池才对啊!
电压高了估计就标的几个IC烧掉了,不知道主芯片有没有烧,找一下这个芯片的资料,如果有的话直接给主芯片供电试试,没有资料的话还是放弃吧。
发表于 2023-2-11 13:08:26 | 显示全部楼层
上电手摸C20试试烫手不?发烫干掉就好,先试试
发表于 2023-2-11 13:17:56 | 显示全部楼层
同样没太看明白。。。
M590 可以确定的是这是个使用一节AA五号电池的无线鼠标,你怎么用充电器给其充电? 难道鼠标上带USB接口?
发表于 2023-2-11 13:20:25 | 显示全部楼层
新的直接走售后试试,逻辑一般保修都比较长,基本都是换新
 楼主| 发表于 2023-2-11 14:09:21 | 显示全部楼层
techon 发表于 2023-2-11 13:17
同样没太看明白。。。
M590 可以确定的是这是个使用一节AA五号电池的无线鼠标,你怎么用充电器给其充电?  ...
供电是一节5号电池,买的可以插micusb充电的5号电池,第一次充,以为电池不取下来也没事,电池在鼠标里直接插的usb充电,相当于鼠标直接5v供电了,
GMT+8, 2025-9-9 07:59 , Processed in 0.218401 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
