查看: 2745|回复: 15
飞利浦牙刷93系列充电呼吸灯不熄灭问题
发表于 2023-2-11 19:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
请教,3个93系列的,只有1个充满后呼吸灯会熄灭,其他2个就算放上3天3夜呼吸灯都一直闪不熄灭,是需要换U3吗?
发表于 2023-2-11 20:29:34 | 显示全部楼层
应该测一下电池充电过程是否已经结束,也就是看一下电池电压是多少。
回复
发表于 2023-2-12 17:24:51 | 显示全部楼层
电池快没电了么
回复
发表于 2023-2-14 14:10:32 | 显示全部楼层
飞利浦牙刷93系列的充电指示灯,在充满电后通常会自动熄灭,但如果指示灯一直在闪烁,可能有以下几种原因:
充电底座问题:如果充电底座连接不良或底座上的金属触点脏污或氧化,可能会导致牙刷无法完全充电或者充电指示灯一直闪烁。此时需要检查充电底座和金属触点,清洁触点或更换充电底座。
电池问题:如果牙刷电池老化或损坏,可能会导致充电指示灯一直闪烁。此时需要更换电池。
充电适配器问题:如果使用的充电适配器电压不稳定或电源线接触不良,可能会导致充电指示灯一直闪烁。此时需要更换充电适配器或电源线。
系统故障问题:如果牙刷存在系统故障,可能会导致充电指示灯一直闪烁。此时可以尝试重置牙刷或者升级固件来解决问题。
总之,充电指示灯一直闪烁可能有多种原因,需要根据具体情况进行排查,找出问题的根本原因并采取相应的解决措施。
回复
发表于 2023-2-14 15:39:42 | 显示全部楼层
楼主写的好
回复
发表于 2023-2-14 17:10:23 | 显示全部楼层
根据我的使用经验,就是机子进水了,要把头上的密封圈换掉,里面的开关的金属触点进行清理,应该就可以解决。
回复
发表于 2024-2-6 11:40:37 | 显示全部楼层
这个如果不影响使用,就让他亮着吧,别越折腾故障越大了
回复
发表于 2024-5-15 14:49:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能能水了
回复
发表于 2024-5-16 21:30:14 | 显示全部楼层
应该是受潮了,烘烘看。
回复
发表于 2024-5-16 21:55:57 | 显示全部楼层
主板问题,
回复
发表于 2024-5-21 04:45:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
啊,我手里有支一样的充不进电了,感觉一拆就会坏一直没敢下手
回复
发表于 2024-5-21 09:56:26 | 显示全部楼层
感觉要不是电池电压不对,要不主板腐蚀了。
回复
发表于 2024-5-28 04:59:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
U2损坏,黄鱼买料板。元件型号MPQ9361
回复
发表于 2024-6-7 10:31:55 | 显示全部楼层
没有图呢,没法看
回复
发表于 2024-6-7 10:41:44 | 显示全部楼层
电池   充电   主控板检查一下,慢慢排查
回复
发表于 2024-6-7 13:07:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
回复
GMT+8, 2025-5-11 05:48 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Redis On.
