查看: 2968|回复: 9
[电源] 拆修一个小米双向快充米万充电宝
发表于 2019-5-15 15:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在地摊上什么充电宝都要10块了,所以只能收快充的了,
普通的米万啥的都没有性价比了。
这个也是10块收来的,收了四个了,没走眼过,
不过这个USB输出有点问题,接触不太好,拆开修一下,
上下塑料片都小心地撬起来,注意卡扣的位置,还有双面胶,
下面的卡扣和圆柱,
两边的塑料片,
底下是这样,两边的螺丝是锁紧的,下了就能把内芯抽出来了,
正面的底下是这样,
里面这样,LISHEN锂电芯,力神?电路板做工还是不错的,
这面看着没问题,
电池,
先把USB的每个脚都点一下焊锡,没想到彻底断了,
看来是脚断了,用放大镜看了一下,最右边这个脚和焊盘脚断开了,
于是直接把焊锡爬到上面,就好了,
壳是这样,左边这个高一点,这样不会装反,
上电测试,
9伏快充,好了!
谢谢观赏!
发表于 2019-5-15 15:52:06 | 显示全部楼层
那个椭圆凸透镜是共享电车上撬来的??
发表于 2019-5-15 15:55:31 | 显示全部楼层
和m币兑换的一样啊,不过那个没有外壳,你这个放电温度高不高?我兑换的放电温度太高有点不敢用
 楼主| 发表于 2019-5-15 15:55:42 | 显示全部楼层
哈哈不知道哪来的,忘了,我可没干过破坏共享电车单车的事,,,可能是某个LED灯上来的?
 楼主| 发表于 2019-5-15 16:16:00 | 显示全部楼层
csk1213105 发表于 2019-5-15 15:55
和m币兑换的一样啊,不过那个没有外壳,你这个放电温度高不高?我兑换的放电温度太高有点不敢用 ...
没试过大功率长时间放电,,,,
发表于 2019-5-15 16:21:34 | 显示全部楼层
这是什么故障呢
发表于 2019-5-15 18:38:10 | 显示全部楼层
云飞日月罚、 发表于 2019-5-15 15:55
哈哈不知道哪来的,忘了,我可没干过破坏共享电车单车的事,,,可能是某个LED灯上来的? ...
网上很容易买到了,我以前买过几种规格的,有楼主那款的子弹头凸透镜,焦距大概1厘米,但是做放大镜效果不是太好,呈现的虚像有点不规则变形。后来找旧镜头,拆下的透镜组效果好些。北京那大柳树市场里的充电宝,以前有每件10元,后来升级改造干不下去了,快变成文玩城。
 楼主| 发表于 2019-5-15 18:38:30 | 显示全部楼层
ysh259 发表于 2019-5-15 16:21
这是什么故障呢
看贴不仔细,USB口一条腿断了,用焊锡爬上就好啦!
 楼主| 发表于 2019-5-15 18:40:07 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-5-15 18:38
网上很容易买到了,我以前买过几种规格的,有楼主那款的子弹头凸透镜,焦距大概1厘米,但是做放大镜效果 ...
对,用来给手机做微距也不太好,变形严重,而且手机双摄也难搞,,
发表于 2019-5-18 10:07:03 | 显示全部楼层
小米充电宝质量还不错,可以放心用,我有各种型号,没放心有问题的。
GMT+8, 2025-7-26 07:18 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
