查看: 5408|回复: 79
[家电] 家用西门子冰箱改温控器
发表于 2023-2-13 15:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  家里冰箱冷藏室老是会结冰,就特意注意了下,感觉压缩机一直在工作,不停机的那种,温控旁边的补偿开关开了也不行。先后买了两个温控器换上还是结冰,放里面的蔬菜都冻坏了。
后来想到买个电子温控器改装下试试。
结冰了
机械温控器
内梅花螺丝
换的第二个温控器
温控器上也有两个调整螺丝,无奈调试了多次都不理想
拆个看看
买的电子温控器,自动判断加热或制冷模式
设定到3度是停机
设定到8度时开机,压缩机工作制冷
设定到温度延时3分钟工作
有P0 P1 P2 P3几种模式,对应停机 开机 延时 补偿
还是挺灵敏的
刚好有插簧,直接对插
电路图
把温控的输出线接到火线和压缩机的之间就行了
无奈在温控器附近没找到零线,照明灯上到是有零线,单冰箱门一关就断开了,上级不好引。
从冷藏室的排水孔引了根零线上去,另一头接压缩机上零线。
第一次照明火线没接,灯不亮了
接好后就亮了
试验了下温度探头放上面有2-3度温差,改放到下面了
绑在零线上
试用了几天,目前正常,希望耐用些。温感挺灵敏的,冰箱门一开温度就会发生变化。
参与人数 7家元 +76 收起 理由
zsljm + 9 謝謝分享
玫瑰余香 + 21 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
作死的家伙 + 6 謝謝分享
发表于 2023-2-13 15:51:02 | 显示全部楼层
冷藏室多少度了?
发表于 2023-2-13 15:51:26 | 显示全部楼层
还有这玩意
发表于 2023-2-13 15:52:57 | 显示全部楼层
竟然是国产的加西贝拉压缩机,松下的好歹还是自己的压缩机
发表于 2023-2-13 15:53:14 | 显示全部楼层
“先后买了两个温控器换上还是结冰”,运气这么好?两个都有问题
发表于 2023-2-13 15:56:25 | 显示全部楼层
改的不错,我想用电子的时间不会太长。
发表于 2023-2-13 16:01:00 | 显示全部楼层
是个好办法,机械遥控器调整太麻烦,你这个办法好。
发表于 2023-2-13 16:02:44 | 显示全部楼层
我家也是西门子的双门冰箱,也会结冰,调温旋钮调到2,但自己会化,
 楼主| 发表于 2023-2-13 16:05:42 | 显示全部楼层
我调1档了还是结冰
 楼主| 发表于 2023-2-13 16:07:38 | 显示全部楼层
也有可能温控器好的,放冷冻室冻一会温控器就断开了。但就是结冰啊
发表于 2023-2-13 16:17:14 | 显示全部楼层
不是风冷不霜吗
发表于 2023-2-13 16:30:50 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2023-2-13 15:51
冷藏室多少度了?
顾到了后背无冰,那还能顾冷冻室的冻货会不会化,不注意观察,感觉要被媳妇骂
发表于 2023-2-13 16:43:48 | 显示全部楼层
原来还有这种东西
发表于 2023-2-13 17:02:58 | 显示全部楼层
我家改的的比楼主更先进一点 原来机械温控报废 直接改装欣易的WiFi温控器 随时远程查看状态
发表于 2023-2-13 17:05:32 | 显示全部楼层
冷藏室这么潮,不会有问题吧
发表于 2023-2-13 17:19:55 | 显示全部楼层
本来想抄个作业,见到还要拉线去压缩机,放弃。
 楼主| 发表于 2023-2-13 17:27:29 | 显示全部楼层
探头放冰水混合物里显示-1 左右,另外还有温度补偿可以调整
发表于 2023-2-13 17:29:58 | 显示全部楼层
换电子温控器后冷藏可以了是否影响冷冻室的温度
 楼主| 发表于 2023-2-13 17:33:48 | 显示全部楼层
应该问题不大,如果有影响调整探头位置,或者调整压缩机启动和停止温度就可以了
GMT+8, 2025-9-13 02:34 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
