查看: 1498|回复: 46
[照明] 无聊的时候换一个灯的灯珠吧
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2023-2-13 17:47:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年表弟拿了很多电器给我,有好有坏,其中的玉米灯很吸引眼球,为啥呢,看图主要是坏得太多了,有10多个,一两年内坏的,我猜测是体积太小,功率大(12瓦),温度太高导致的,那么小的体积,上面居然有60颗LED灯珠,这特么才叫玉米灯,别的玉米灯上面熙熙攘攘的几颗灯珠,驱动是阻容降压,驱动没问题,如果功率做成3瓦5瓦的估计能用个10年八年的,现在这简直是浪费铝合金,大多数灯珠里面黑了,果冻也变硬了,昨晚上无聊准备换一个灯上面的所以灯珠试试,结果换了灯珠居然点不亮,大半夜的,也没找原因,直接扔一边去睡觉了,玛德辣鸡,
参与人数 2家元 +14 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
发表于 2023-2-13 17:53:57 | 显示全部楼层
垃圾灯没必要折腾
发表于 2023-2-13 17:59:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个灯很危险的
发表于 2023-2-13 18:04:59 | 显示全部楼层
玉米灯本身发热就大,还给他带个罩子
发表于 2023-2-13 18:14:30 | 显示全部楼层
不亮,新灯珠与旧灯珠参数不同吧?
发表于 2023-2-13 18:19:42 | 显示全部楼层
该放手就放手
发表于 2023-2-13 18:23:52 | 显示全部楼层
这修没什么意思
发表于 2023-2-13 18:24:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这灯珠咋拆下来的,热风枪?
发表于 2023-2-13 18:29:21 | 显示全部楼层
换了灯珠没亮,会不会是驱动也有问题了。
发表于 2023-2-13 18:43:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这工程有点大呀
发表于 2023-2-13 19:00:08 | 显示全部楼层
灯珠咋拆下来的
发表于 2023-2-13 19:13:58 | 显示全部楼层
估计是驱动板故障,手动换灯珠太费功夫,有可能出现虚焊问题。
发表于 2023-2-13 19:17:14 | 显示全部楼层
这种我一般就短路坏的灯珠,能用多久算多久
发表于 2023-2-13 20:19:48 | 显示全部楼层
灯珠咋拆下来的????
发表于 2023-2-13 20:49:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是灯珠没焊好或者焊反了
发表于 2023-2-13 20:49:50 | 显示全部楼层
先测驱动板好坏?
找出好的驱动板!
再逐个地用万用表高阻档测玉米灯上电珠,坏的焊下!好的电珠换上!
发表于 2023-2-13 21:47:54 | 显示全部楼层
是不是灯珠没焊好或者焊反了
发表于 2023-2-13 23:47:26 | 显示全部楼层
好像没多大的必要
发表于 2023-2-13 23:56:40 | 显示全部楼层
同样好奇,灯珠怎么焊下来的~~
发表于 2023-2-14 00:03:28 | 显示全部楼层
这种玉米灯LED端工作电流大了,发热严重,容易挂灯珠,建议降功率使用。
GMT+8, 2025-5-14 21:10 , Processed in 0.499201 second(s), 12 queries , Redis On.
