查看: 1803|回复: 0
[产品] 高颜值下更有非凡实力!ROG Z790-A吹雪主板评测:AI加持13900KS轻松冲6.2GHz
发表于 2023-2-13 18:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言:华硕ROG旗下最有颜值的吹雪系列 推出全新Z790主板
吹雪可以说是华硕旗下主板最有颜值的系列,加上ROG STRIX在中端市场一向拥有不错的口碑,强强联合,诞生过不少颜值极佳、堆料十足、性价比十足的产品。
现在,我们快科技又拿到了这款ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4吹雪主板。
1、延续吹雪系列特色外观 二次元浓度满满
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4吹雪主板使用了大面积银色材质的散热盔甲,与黑色PCB形成强烈的视觉冲撞。
印有雪武战姬的元素,并加入新潮的赛博朋克元素,定位也很明确,就是专为二次元爱好者和游戏玩家而推出。
另外,极具特色的盔甲还可以为VRM、芯片组、M.2 SSD带来良好的散热效果。
2、16+1相供电 全力释放性能
在高颜值下,ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4吹雪主板在做工、用料、散热都取得了极佳的平衡。
16+1供电模组,单路可承载70A电流,采用了高品质合金电感、8+8PIN高强度供电接口,可充分释放第13代/第12代酷睿处理器的性能潜力。
6层PCB,多层PCB设计可快速发散VRM供电区周围的热量,以改善整体系统稳定性并为CPU提供更多超频空间。
3、丰富的内外扩展
在外置扩展性上,ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4吹雪主板的预装一体化I/O面板配备了多达10个USB接口(8个USB-A和2个USB-A)。
2.5Gbps以太网卡、Wi-Fi 6E无线网卡,让用户可以随心在有线、无线环境下自如切换。
内部扩展也有4个PCIe 4.0 M.2插槽、4个SATA 6Gbps端口,满足用户的大容量存储扩展需求。
“战未来”的PCIe 5.0 x16插槽必不可少,让用户为未来的硬件升级做好了基础。
接下来,我们就来体验一下ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4吹雪主板的表现。
二、外观:高颜值下装机细节十足 16+1相70A供电方案
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4吹雪主板外包装,印有经典虚拟角色雪武战姬,和产品的本体渲染图,看着充满青春活力。
拿出ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4吹雪主板本体,整体造型沿袭了吹雪系列独有的银白色散热装甲,还加入了二次元和游戏玩家喜爱的赛博朋克元素。
大量的激光雕刻装甲和充满通透光效的亚克力,采用了大胆的斜切工艺,别具一格的外观让这款主板充满战斗的仪式感。
使用的是6层PCB,为标准的ATX板型,尺寸为30.5×24.4cm。
背面印有玩家国度ROG的LOGO。
VRAM散热装甲上,上面覆盖了一层通透的亚克力,开机状态下会有光效透过,可支持神光同步。
LGA1700插槽本体,支持13代/12代酷睿处理器。
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4吹雪主板使用的双8PIN ProCool II高强度供电接口,外层有金属装甲包裹,可确保与电源线连接更充分,提升电源效率,降低阻抗,更加坚固耐用,同时兼顾了稳定性和散热能力。
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4吹雪主板采用OptiMem III内存优化技术,通过优化的PCB内存走线设计,降低干扰信号,提高信号完整性,在更低延迟和更低电压下情况下稳定支持高频内存。
搭载的4个内存插槽最大支持128GB DDR4,支持双通道,频率最达5333MHz。
拆开VRM的散热盔甲,可以看到ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4吹雪主板使用了16+1相供电模组,单路可承载70A电流,充分释放第13代/第12代处理器的性能潜力。
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4吹雪主板下半部分的芯片组、M.2插槽都配有散热盔甲,增强散热性能的同时,可保证设备稳定运行。
右下角SUPERMEFX屏蔽罩处则是ALC4080音频芯片,配合Savitech SV3H712放大器,可以为玩家带来电竞级的音频。
拆开所有散热盔甲,可以看到在内部扩展上,配有4个M.2插槽、4个PCIe插槽。
值得一提的是,ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4吹雪主板采用了免螺丝安装,显卡易拆键,只需轻轻一按就可以安全解锁显卡;M.2便捷卡扣,无需螺丝即可轻松安装或卸下M.2 SSD。
其中4个M.2,从CPU处从上往下看,第一个和第三个插槽最大可支持安装22110规格的SSD,第二个和第四个最大支持安装2280规格。
所有的M.2插槽都支持PCIe 4.0 x4,第一个支持CPU直通,其它三个均走的芯片组通道,并且第四个M.2插槽支持SATA通道。
第一个M.2 SSD插槽和PCIe 5.0插槽细节,螺丝孔处就是M.2便捷卡扣,无需螺丝即可固定。
PCIe 5.0 X16插槽带有金属防护罩,可避免由于显卡过重导致的插槽撕裂或脱落。
PCIe 5.0 x16下面的还有三个插槽,分别是PCIe 3.0 x1和2个PCIe 4.0 x16。
两根PCIe 4.0 x4的就是I/O监控芯片,来自Nuvoton的NCT6798D,来自主要用于监控主板上各个硬件的温度、转速、电压等。
箭头指向的按钮就是显卡易拆键,无需担心显卡体积太大出现卡手问题,只需轻轻一按就可以安全解锁显卡。
显卡易拆键下面就是芯片组散热盔甲、M.2插槽散热盔甲。
拆开芯片组的散热盔甲,绿色基底中间就是Z790芯片组本体。
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4吹雪主板的预装一体化I/O背板配有DisplayPort 1.4、HDMI 2.1、2个USB-A 2.0、BIOS FlashBack按钮、Clear CMOS按钮、4个USB-A 3.2 Gen1、1个20Gbps速率的USB-A 3.2 Gen2、1个10Gbps速率的USB-C 3.2 Gen2、2个10Gbps速率的USB-A 3.2 Gen2、2.5Gbps速率的RJ-45有线以太网口、一组Wi-Fi 6E天线接口、S/PDIF 数字音频连接接针和5个3.5mm音频插孔。
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4吹雪主板包装内附带的说明书、保修卡、SATA 3.0连接线、扎带、螺丝等配件。
三、BIOS:完善度极高 可对CPU、内存进行超频
华硕在BIOS同样也非常人性化,成熟度极高,图形界面清晰直观。
首次进入ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4吹雪主板的BIOS界面,在EZ模式下,顶部可以对语言、AI超频、搜索、神光同步、Resizable BAR进行管理,还能进行内存稳定性测试。
下面也直观展示出了CPU、内存、风扇等信息,右边的性能模式可以在“平衡”和“AI智能优化”两者之间切换。
EZ MODE主界面底部可以直接打开风扇转速调整页面,可也使用AI,对主板花费2-5分钟时间,会根据系统负载和温度表现,计算出合适的风扇转速方案。
按下F7可以切换到高级模式,“概要”类目下可以看到CPU、内存频率信息。
右侧的硬件监控也可以看到CPU、内存的信息,其中的“SP”是对CPU可以对超频能力进行评分,让超频玩家做好冲击更高频率的准备。
“Ai Tweaker”类目菜单,在这里可以对CPU和内存进行电压、频率管理,玩家可以在这里进行超频设置。
内存时序调整页面,用户可在这里进行自定义超频设置。
数字电压管理页面,在这里可以对CPU负载线校正、电流容量、供电控制进行管理。
CPU电压管理页面,可以对CPU的最大功耗进行调整。
“高级”类目的CPU管理页面,在这里可以对CPU进行超线程技术、核心数量管理。
在这里还可以对PCIe卡槽的速率进行管理,最大支持Gen5。
“监控”类目,在这里可以查看CPU、主板、VRM的温度,机箱、水冷的转速、还有电压的详细信息。
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4吹雪主板还可以选择独有的吹雪皮肤,带来浓浓的二次元气息,开启后与众不同的界面凸显了二次元定位。
四、烤机和内存超频:AI智能超频可发挥出处理器最佳实力 内存超频带来多达7.4%的提升
测试平台配置如下:
——CPU测试
1、默频+烤机
酷睿i9-13900KS在CINEBENCH R20中单核得分886,多核15407。
对酷睿i9-13900KS进行单烤测试10分钟,此时P核频率在5.3GHz,最高可睿频至6GHz,E核频率4.2GHz,温度压在98摄氏度左右,CPU电压1.2V,功耗313W。
2、AI智能超频+烤机
在ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4吹雪主板的BIOS开启“AI智能超频”,同时功耗墙将设置为90摄氏度。
酷睿i9-13900KS在CINEBENCH R20测试中,单核得分895,多核15469。
比起默频,在开启AI后,酷睿i9-13900KS的单核提升了约1%,多核约4%。
对酷睿i9-13900KS进行单烤测试10分钟。此时P核频率在5.3GHz,最高可睿频至6.2GHz,E核频率4.2GHz,CPU电压1.15V左右,功耗280W。
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4吹雪主板可以在不损失性能的情况下,将酷睿i9-13900KS的温度控制在90摄氏度。
——内存测试
内存我们使用的规格为DDR4-4266,我们开启XMP后,此时频率在4266MHz,内存时序18-22-22-42,电压在1.35V。
测得内存的读取、写入、复制分别为69375MB/s、63099MB/s、64517MB/s,延迟为71.7ns。
将内存的频率超至4600MHz,电压拉高到1.38V,时序不变,依然是18-22-22-42。
此时测得内存的读取、写入、复制分别为74512MB/s、67728MB/s、68987MB/s,延迟为69.1ns。
也就是说,读取、写入、复制的性能分别提升了7.4%、7.3%、6.9%,延迟降低了2.6ns,减少了约3.9%。
五、总结:超高颜值、独家AI小白也能超频
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4吹雪主板除了独特的二次元外观,在装机体验上也非常人性化,显卡易拆键使得在卸拆显卡时不怕卡手,M.2便捷卡扣无需螺丝就能安装,极大提高了装机效率。
华硕最特色的就是自家的AI智能优化2.0,玩家只需要开启AI智能超频,无需手动调校,即可助力硬件进一步发挥极限性能。
考虑到大多玩家想要体验超频又怕“手残”,碰到一堆专业名词不知道如何设置,那么直接交给AI,它可以为处理器发挥出最佳性能。
在开启AI智能超频后,酷睿i9-13900KS可实现6.2GHz的睿频,单核提升了约1%、多核提升了约4%的性能。
虽然不如手动超频带来的提升大,但足够让小白玩家也能享受到超频的乐趣。如果你有着一定动手能力,也可以深入细调,将处理器发挥出更高的潜力。
在内存上,也有着非常不错的超频能力,我们将内存频率拉高到4600MHz,在未改变时序的情况下,最高有着7.4%的性能提升,带来了更快的读写速度,延迟也降低了3.9%。
如果你对温度较为敏感,ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4吹雪主板也可以将功耗墙设定在90摄氏度,搭配AI智能超频,在不损失性能的情况下,也依然能够保证处理器性能“马力”全开。另外,更低的温度,可以有效延长电子产品的寿命。
如果你想组一台高颜值、高性能、高性价比的主机,那么这款外观特色、性能满血、有着一定超频可玩性的ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4吹雪主板,非常值得考虑。
GMT+8, 2025-9-7 17:05 , Processed in 0.124800 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
