查看: 1273|回复: 1
[产品] 240W突破物理极限!真我GT Neo5评测:充电5分钟电量过半
发表于 2023-2-13 18:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言:再次突破快充功率极限 全球首发量产240W满级秒充
手机的快充功率从2022年上半年的150W卷到下半年的210W,真的卷不动了吗?
其实不然,在2023开年之际,realme再一次突破了快充极限,将有线充电功率干到了240W,以“充电30秒,通话2小时”的成绩刷新了充电速度新纪录,带领手机闪充进入读秒时代。
这一代realme真我GT Neo5,不仅全球首发了量产版240W满级秒充技术,还第一次将16GB+1TB的存储版本引入中高端机型中,在6.74英寸的屏幕中,集齐了144Hz超高刷新率、1.5K高分辨率以及2160Hz超高频PWM调光三大特性,组成了独一无二的顶级屏幕。
1、全球首发量产240W满级秒充
真我GT Neo5为了实现最高240W的高功率快充,在充电架构、数据线以及快充适配器中均做了相应的研发,实现了三大技术首发。
行业首发240W充电架构,通过定制的三路电荷泵,将高功率充电所带来的高热量进行分散,并引进了4:2大功率充电架构,将大电流分解成三路小电流进行充电,降低了充电通路的阻抗,提升了整体的转化效率,同时也减少了热量的堆积。
行业首发最高规格的12A数据线,为了承载更高功率的充电,必须要增加电流,240W的高功率让充电电流达到了前所未有的12A,为此真我定制了21AWG×4行业最高规格的数据线,电流承载力提升了20%,双层铂金电泳USB-C口设计,有效应对高负载积液带来的腐蚀。
行业首发240W双GaN迷你充电器,为了给充电器减轻重量和体积,realme采用了领先的双氮化镓设计,集成了业界最高充电功率密度,对比上一代的150W充电器,体积仅增加了5%,充电功率却提升了60%,240W的双GaN迷你充电器与标准的100W充电器个头相当。
2、骁龙8+配LPDDR5X内存 最高16GB+1TB满级存储
真我GT Neo5搭载了台积电4nm的骁龙8+移动平台,将内存规格升级到LPDDR5X 3200MHz,相比标准的LPDDR5延迟降低了25%左右,同时配备业界最高的1TB存储,配合16GB内存一度超越了行业旗舰机的规格。
3、144Hz、1.5K、2160Hz组成独一无二的顶级屏幕
真我GT Neo5将屏幕拉到顶级,行业首次集齐144Hz高刷新率、1.5K高分辨率以及2160Hz超高频PWM调光技术,也成为了迄今为止业界的唯一,并且三者可同时开启,为我们带来最全面的视觉和操控体验。
以下是真我GT Neo5的详细参数:
二、外观:觉醒光环自成一派 1.5K屏幕清晰又省电
真我GT Neo5正面采用一块6.74英寸AMOLED屏幕,这块屏幕使用了业界最先进的屏幕Driver IC与新一代旗舰级T7+发光材料,带来最高1400nits的峰值亮度。
同时,屏幕支持最高144Hz多档刷新率,1.5K的定制分辨率(2772×1240)在OLED屏幕中实现了LCD级别下标准分辨率的超视网膜显示,行业最高规格的2160Hz超高频PWM调光,既能保证屏幕在暗光下的色彩准确性,又能解决低亮度带来的屏闪问题。
屏幕居中位置配置了一颗1600万像素的前置摄像头。
新一代COP封装工艺,进一步收窄边框,屏占比增大,进而在视觉上带来更加出色的全面屏观感。
我们快科技收到的配色是紫域幻想(紫色),机身以一块完整的玻璃打造,结合新一代漫反射AG玻璃工艺,既有镜面的手感,又复合了磨砂的质感。
相机模组下方的52.4度电竞溜背腰线,带来绝佳的握持感。
相机模组区域,由金属摄像头DECO以及全透明的玻璃结构组成,透过玻璃我们可以看到机身内部的真实结构排布,包括RGB灯带、NFC线圈以及主板定位螺丝等,在透明区域的中间部位是骁龙8+移动平台的装饰元件。
外层的这一圈RGB呼吸灯,可以闪烁和呼吸两种方式展示,并且频率可自定义,25种颜色可调,甚至我们可以为联系人设置专属的光效,并针对每一个APP进行光效自定义,这可以说是行业内最具可玩性的呼吸灯了。
机身顶部的红外遥控传感器也是realme首配,对家电的操控,大到空调电视,小到电风扇取暖器,一款手机全包了。
在红外遥控的上方是次扬声器开孔,下方是降噪麦克风。
底部的扬声器与顶部组成立体双扬,向右依此是Type-C充电与耳机二合一接口,麦克风以及SIM卡槽。
此次真我GT Neo5的最大看点就是全球首发了240W快充技术,标配的240W快充充电器首发了行业最高规格的12A数据线与240W双GaN迷你充电器。
这枚适配器也成为真我有史以来支持快充协议最多的充电头,不仅向下兼容所有SuperVOOC协议的智慧闪充,并且最高还支持65W的PD快充,给手机、电脑、移动电源充电都可以达到峰值功率。
三、性能:骁龙8+配16GB超大内存 安兔兔轻松破110万
真我GT Neo5搭载骁龙8+移动平台,采用目前最先进的台积电4nm制程工艺,由1颗3.0GHz的Cortex-X2超大核心、3颗2.5GHz的Cortex-A710大核与4颗1.8GHz的Cortex-A510小核组成,并具备最高16GB LPDDR5X 3200MHz内存和1TB的超频版UFS3.1满级内存组合。
1、安兔兔
安兔兔综合测试,综合成绩达到110万+,相比去年搭载天玑8100芯片的真我GT Neo3提升了近35.7%,其中CPU成绩25万+,同比提升28%,GPU成绩46万+,同比提升49.7%。
得益于LPDDR5X内存的搭载,真我GT Neo5的内存得分达到了19.6万+,相比LPDDR5提升了约36.6%。
2、鲁大师
真我GT Neo5在鲁大师综合测试中跑出了1021077分的成绩,同比提升10%,其中CPU分数为361442分,GPU分数为349421分、RAM内存为124029分,存储性能186185分。
3、GeekBench
在CPU单项测试中,GeekBench5跑出了单核1269、多核3904的成绩,相比前代分别有着31.7%、10%左右的升级。
4、GFXBench
在GFXBench中,我们使用1080P六项基准测试,即便是在频率被裁的情况下,第一项目阿兹特克废墟OpenGL也能跑出126FPS的成绩,这与真我GT Neo3相比增幅达到80%。
后面阿兹特克废墟Vulkan、赛车追逐这两项分别跑出了137FPS与104FPS的成绩,同比提升87.7%和76.3%。
经过前三轮的测试,手机核心温度会逐渐提升,后三项的测试成绩,更能够反应出手机在进行高渲染3D游戏下的真实表现,曼哈顿3.1、曼哈顿、霸王龙分别跑出了180FPS、261FPS以及436FPS,与真我GT Neo3相比大约提升了62.2%、54.4%以及59.7%。
综合来看,真我GT Neo5的GPU性能还是非常大的,在对大型手游的渲染能力上会有更好的展现。
5、Androbench
最后是闪存测试,使用Androbench测试,顺序读取速率为1658.76MB/s,顺序写入速率为1608.95MB/s,随机读取速度282.24MB/s,随机写入速度345.78MB/s,与前代差别不大,符合满血版UFS3.1的水平。
四、游戏:超帧独显芯片优势可见 原神接近满帧功耗不到6W
真我GT Neo5集成了Neo3系列的独显芯片,并在其基础上做了升级,称之为超帧独显芯片Plus,采用28nm制程工艺,在游戏过程中可以为画面带来2倍的插帧能力,大幅度降低了原有90FPS或120FPS的超高帧游戏的卡顿与发热问题。
说白一点,就是通过超帧独显芯片的算法,提前预估画面中物体的运动轨迹,在前后两帧画面之间增加一帧运动补偿帧,不需要经过GPU渲染,这样不仅将GPU的功耗和渲染压力降低了一半,又能够保证有足够流畅的游戏画面,实现一举两得的功效。
正因如此,realme也自信的为真我GT Neo5配置了144Hz的高刷屏幕,以便在游戏中得到更强的性能释放与流畅的画面表现。
我们对真我GT Neo5的游戏性能进行了测试,在室温为25摄氏度的办公室环境下进行,选择市面上主流的三款手游,分别是王者荣耀、机动都市阿尔法以及原神,游戏中优先选择高帧率输出,并记录下游戏过程中游戏的平均帧率、平均功耗以及手机机身的最高温度。
之所以选择机动都市阿尔法这款手游,是因为真我GT Neo5为其适配了144Hz高帧模式,我们将以最高帧率对这款游戏进行测试,看看真我对它的优化如何。
1、王者荣耀
王者荣耀手游,在120帧画面下支持超高分辨率与高清画面的输出,经过一局团战近15分钟的测试,游戏起初稍有些波动,但后续的表现异常平稳,帧率维持在一条直线上,平均帧率达到120.1FPS,卡顿次数为0,这样的帧率表现在所有骁龙8+的机型中可以排在前列。
在游戏满帧的情况下,功耗仅有3.88W,帧能耗为16.2mW。
机身正面最高温度41.3摄氏度,机身背面最高温度39.4摄氏度。
2、机动都市阿尔法
机动都市阿尔法手游,我们将帧率调至最高144帧、分辨率调至最高进行游戏,前5分钟游戏可以稳定在最高144Hz,而到了5分钟以后,由于触发了温控策略,游戏帧率降低到了90FPS,当你沉浸在游戏中时,完全感受不到降帧现象的发生,而后期的90帧模式帧率也非常稳定,最终10分钟的游戏平均帧率稳定在了115.4FPS。在
在整局游戏中,我们可以理解为,真我GT Neo5以半局游戏144帧、半局90帧的帧率运行,因此平均115.4FPS的成绩相当可以了。
功耗方面,10分钟的游戏平均仅有4.4W的功耗,帧能耗19.1mW。
其实这款手游对GPU的渲染压力已经超过了和平精英90帧,温度方面机身正面最高41.5摄氏度,背面最高39摄氏度,整体来说温度控制的还算不错。
3、原神
最后是重头戏,原神手游开启60帧+最高画质下,我们进行跑图+打怪测试,经过15分钟的游戏,期间没有出现大幅度波动与降帧,整体的帧率平均下来稳定在了59.6FPS,接近满帧运行。
一般来说,骁龙8+的手机在游戏中打怪,中后期多少会有些掉帧,导致整体的帧率下降,但realme凭借超帧独显芯片Plus的优势,降低了GPU的占用率与能耗(插帧效果Perfdog不可监测),相比不带独显芯片的手机,GPU可以更高的频率输出,得到更稳定的画面。
15分钟的原神手游,平均功耗来到5.52W,相比动辄6W的功耗要好上许多。
温度方面,机身正面最高温度43摄氏度,机身背面最高温度39.5摄氏度,高温区域主要集中在正面的左上方部位,我们横握手机玩游戏时,手指主要集中在下方部位,刚好可以避开高热区域。
五、影像:索尼IMX890主摄 白天夜晚成像无可挑剔
真我GT Neo5后置三颗镜头,主摄是最近非常热门的中端CMOS,5000万像素的索尼IMX890,支持OIS光学防抖。
超广角则采用了一颗800万像素的索尼IMX355传感器,支持112度广角拍摄。
另外,200万像素的GC02M1显微镜最高可以放大40倍,可以观察到极其细微的画面,带我们走进微观的世界。
——主摄
在白天场景下,真我GT Neo5凭借1/1.56英寸的大底索尼IMX890的优势,即便是在阴天的场景下也能拍出色彩纯正的样张,realme的影像则更接近肉眼看到的画面,展现出最真实的一面。
通过OIS光学、EIS电子双防抖与全新升级的HyperShot 2.0影像架构,全面优化了影像算法处理流程。
在拍摄夜景时,开启夜景模式经过长曝光的画面有了足够的稳定性,可以捕捉到最真实的色彩,画面整体的亮度与光线更加均匀。
——超广角
112°的超广角镜头,在成像色彩方面与主摄几乎保持一致,面对宏伟的建筑、集体合影等,这枚镜头非常合适。
——长焦微距
N95口罩
OLED屏幕
液晶屏幕
鼠标垫
键盘
羽绒服
这颗显微镜镜头,支持最高40倍放大,可满足用户拍摄物体细节的需求,比如物体表面的纹理、屏幕的像素点等等。
六、充电与测试:240W满级秒充 5分钟电量过半 10小时续航满足日常使用
在闪充技术上,真我GT Neo5实现了行业的三大首发:行业首发240W充电架构、行业首发最高规格12A数据线、行业首发240W双GaN迷你充电器,同时也是业界首个获得德国莱茵安全快充认证的240W高功率产品,只为实现最快的充电与最安全的防护。
结合4600mAh的超薄10C电池,据官方介绍,充电30秒即可实现2小时的通话时长,只需80秒就能将电量恢复到20%,带领手机充电进入到读秒的时代。
——充电测试
从1%开始进行灭屏充电测试,5分钟充电至67%,10分钟充电至96%,UI显示完全充满耗时10分40秒。
峰值功率214W,从20秒到1分钟,持续近40秒的时间,而后降到156W左右的功率,而112W~117W的功率维持时间最长,达到了3分钟,确保手机以最低的发热量疾速回血。
我们也查看了真我GT Neo5在UI满电时的充电功率,依然保持在49.5W。
真我GT Neo5在功率接近0W时,电量完全充满耗时12分10秒。
——续航测试
对于续航情况,我们使用专业续航测试工具——由快科技出品的电池狗狗进行测试。
在测试项目上,我们选择极限电量续航测试,勾选了包括CPU高压、CPU多线程、AI识别、图片浏览、视频播放、网页浏览等所有测试项目,模拟用户使用场景,最大程度还原真实负载,无限接近真实耗电情况。
我们将真我GT Neo5的亮度调至50%并关闭自动亮度,在开启144Hz最高刷新率下进行测试,电量从100%消耗至1%用时9小时59分钟42秒,接近10小时的续航在不到5000mAh的中高端手机中也处于上等水平,在意续航的用户可以将刷新率更改为智能切换,可进一步提升续航能力。
七、总结:双芯游戏性能拉满 业界充电最快的电竞旗舰
1、首发240W满级秒充 10分钟满电
真我GT Neo5全球首发的240W快充技术,5分钟就能将电量充到67%,真的是喝个水的功夫就能快速回血,面对官方宣传的“充电30秒 通话2小时”的宣传语,丝毫没有夸大的成分。
2、骁龙8+配超帧独显芯片Plus 游戏的最佳搭档
骁龙8+旗舰平台结合超帧独显芯片Plus的能力,在最大程度上减轻GPU的渲染压力,游戏过程中以同比更低的功耗完成满帧游戏的运行。
经过我们的测试,原神手游高帧高画质下打怪+跑图,全程稳定在59.6FPS,功耗不到5.52W,相比动辄6W的功耗要好上许多。
3、酷炫的觉醒光环 另类的呼吸系统
透明RGB设计的觉醒光环,可以说兼具了美学与功能性的平衡,打造出一款另类又独具特色的呼吸灯系统,通过自定义色彩与呼吸频率,判断不同APP的通知消息,在机圈中也是最具可玩性的存在。
综合体验下来,真我GT Neo5令我最震撼的就是240W满级秒充,在手机即将关机的状态下,充电5分钟就能达到67%,这速度真的无可匹敌,同时可换来10小时的强劲续航,骁龙8+配合超帧独显芯片Plus,游戏稳帧得到了保证。
真我GT Neo5的定位也非常明确,就是要打造全民的潮玩电竞手机,同时也将充电功率突破了物理极限,随充随玩,彻底告别电量焦虑。
发表于 2023-2-13 18:46:31 | 显示全部楼层
要不了多久,安卓机皇都会变得和微单一样厚,抢微单的饭碗。
GMT+8, 2025-5-10 02:34 , Processed in 0.436801 second(s), 13 queries , Redis On.
