查看: 1527|回复: 32
[综合] 三位电压表意外改四位!
发表于 2023-2-13 21:44:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝红包买的数码管,买来就是想玩玩!
之前的三位电压表,共阴的,买那个四位的数码管也不知道三位的事共阴还是共阳,随便买的,回来测试三位的也是共阴的!巧了!
四位是12针脚的!配单片机在后面11针脚的,还有一款10针脚的单片机在PCB里面应该不能用!没试!
三位的是11个针脚,把四位的焊上多的那个脚没焊,折弯!
上电测试只显示三位!
最后一位不亮就试着和旁边的针脚对碰!亮了!!!
最后调试了一下和万用表对比基本正常!!!
这是个意外小惊喜!一直都不舍得买四位的电压电流表!这下好了,应该可以把三位的电压电流双显改成四位的了!主要是想改电流成四位的…
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2023-2-13 21:51:15 | 显示全部楼层
还有这个操作?是不是本来驱动就支持4位的数码管?
发表于 2023-2-13 21:53:20 | 显示全部楼层
恭喜恭喜    柳成荫了
 楼主| 发表于 2023-2-13 21:54:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是的,之前我看那四位和三位的表头单片机都是一样的,就好奇是不是一样的,这下证实了!
 楼主| 发表于 2023-2-13 21:57:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lp99 发表于 2023-2-13 21:53
恭喜恭喜    柳成荫了
电压三位四位都无所谓,就想把电流改成四位的,在买一个改一下试试
发表于 2023-2-13 22:01:32 | 显示全部楼层
最后一位和第一位显示的一样, 也是 7. 啊
试试别的数值看看也是一样的吗
 楼主| 发表于 2023-2-13 22:21:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试试别的数值看看也是一样的吗
我就是简单的测试一下,就收拾睡觉了,明天再看看,是不是你说的那样!也能显示0呀!
发表于 2023-2-13 22:23:38 | 显示全部楼层
是真四位吗
发表于 2023-2-13 22:23:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
意外的惊喜
发表于 2023-2-13 22:38:24 | 显示全部楼层
3改4这怎么可以实现呢?感觉首尾号重复显示了。原装2381BS为共阳数码管,更换的是2841AS共阴数码管。
 楼主| 发表于 2023-2-14 02:18:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2023-2-13 22:38
3改4这怎么可以实现呢?感觉首尾号重复显示了。原装2381BS为共阳数码管,更换的是2841AS共阴数码管。 ...
明天再看看,真没注意
 楼主| 发表于 2023-2-14 02:19:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2023-2-13 22:23
是真四位吗
明天早上看看,确实一下
 楼主| 发表于 2023-2-14 08:10:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
质疑的朋友你们是不是错了?
 楼主| 发表于 2023-2-14 08:23:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是有问题!后面一位电压低了有时不亮,电压高了后面一位比前面三位亮!最后一位有时会出现小数点!
 楼主| 发表于 2023-2-14 08:24:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曹书男 发表于 2023-2-14 08:23
还是有问题!后面一位电压低了有时不亮,电压高了后面一位比前面三位亮!最后一位有时会出现小数点!{:013: ...
最后一位比前三位亮些!
 楼主| 发表于 2023-2-14 08:38:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这能分出真假四位吗?
 楼主| 发表于 2023-2-14 08:40:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曹书男 发表于 2023-2-14 08:38
这能分出真假四位吗?
最后一位好像只能显示1  7   0 其他数字显示不了!
发表于 2023-2-14 09:05:44 | 显示全部楼层
恭喜恭喜 恭喜恭喜
 楼主| 发表于 2023-2-14 09:47:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2023-2-14 09:05
恭喜恭喜 恭喜恭喜
恭喜啥,确实不能改四位!
GMT+8, 2025-7-22 20:53 , Processed in 0.499201 second(s), 14 queries , Redis On.
