查看: 2345|回复: 101
[其他] 拆一个8年前买充电宝时送的充电宝,RAZAR 锐族 R100 8800mAh双口充电宝
发表于 2023-2-14 18:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
8年前自己买充电宝的时候,卖家送的一个充电宝
当时买了几套下面这种香水充电宝套料,回来自己装上电池就可以用。买东西的时候和卖家聊得比较好,卖家问我要不要坏的充电宝,免费送我,然后我就收到了一大堆坏的充电宝,包括上图这个。收货之后自己把坏的充电宝拆开逐个检查了一遍,绝大多数都是电池电压偏低然后保护了,给电池充满电再激活一下就都好了
充电宝是双口输出,带LED照明
牌子是RAZAR,中文商标名是锐族。按键开关按一下开机,长按打开手电筒功能,再单击就是高亮、低亮和闪烁循环
型号是R100,容量写的是8800mAh,应该是指电池的容量,输入是5V1A(实际不是)
LED亮度还行,晚上走路看个脚下的路面没问题
这货重量不轻,快半斤了
把底盖的塑料片抠掉,露出螺丝孔,然后用细长的螺丝刀就可以拧下螺丝,打开充电宝
保护做得不错,青稞纸都有
四节电池并联
用的是力神的电池,良心了
力神的LR1865SE规格书摘要,单节容量2200mAh,四节并联就是8800mAh,没虚标
导线用了硅胶线,比较良心了;主控无字,右下角有两颗8205A MOS,左上角的SOT23-5没查到丝印是啥东西
板子这面10的脚芯片也没查到是啥,草帽灯珠下面的SOT23-6是调光IC,控制LED档位的
充电部分单独集成在一个独立的小板上,两颗ZCC的1056并联给电池充电,单颗1056可以提供最大1A的电流,两颗就是2A
这个1056不是太常见,实际上和4056都是差不多的东西
1056的典型应用电路
充电宝两个USB输出接口都不支持快充(2015年的普通充电宝也不可能支持快充)
标称2A输出的端口实测输出能力达标
标称1A的端口最大输出也就这样了,电流再大就直接打嗝了,略有遗憾
给充电宝充上电
因为电池电量比较满,所以达不到双路1056并联之后的2A,而充电宝底部的标签写的输入5V1A是错误的,明明是2A
那位曾经聊得很好的充电宝的卖家,你现在过得还好吗?我在这里祝你身体健康,天天发财啊
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 18家元 +510 收起 理由
亚历山大 + 20 謝謝分享
geek云中漫步 + 20 原創內容
fu691 + 20 熱心會員
沙漠臭屁虫 + 20
suhaiyuan + 20 謝謝分享
发表于 2023-2-14 18:06:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-2-14 18:09:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-14 18:10:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
发表于 2023-2-14 18:38:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心助人
发表于 2023-2-14 18:39:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 我很贊同
发表于 2023-2-14 18:42:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 我很贊同
发表于 2023-2-14 18:44:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2023-2-14 19:04:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-2-14 19:05:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-14 19:06:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-14 19:07:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-14 19:08:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-14 19:09:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-14 19:10:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-14 19:11:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2023-2-14 19:25:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
发表于 2023-2-14 19:41:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 我很贊同
发表于 2023-2-14 20:25:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +30 收起 理由
qrut + 10
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2023-2-14 20:26:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
GMT+8, 2025-12-29 21:44 , Processed in 1.029602 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
