查看: 1760|回复: 5
[产品] 摩尔线程 MTT S80 国产显卡游戏测试
发表于 2023-2-15 00:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩尔线程 MTT S80 是国内首款支持 Windows 环境和 DirectX 图形接口的显卡产品,此前已有玩家测试了该产品的跑分数据,比英特尔锐炫 A770 慢 35% 到 64%。
近日,韩国媒体 뻘짓연구소 对这款显卡进行了进一步的测试,展示了摩尔线程 MTT S80 在主流游戏下的表现,只能说仍有不少进步空间。
摩尔线程 MTT S80 拥有 4096 个 MUSA 核心,运行频率为 1.8 GHz,可为用户提供 14.4 TFLOPs 的算力。该显卡带有 PCIe 5.0 x16 插槽,提供 128 GB / s 的带宽,还配备了 16GB 的 GDDR6 显存。输出方面,该显卡搭载了 3 个 DisplayPort 1.4a 和一个 HDMI 2.1 接口。
拆解显示,该卡的公版采用三风扇散热,厚度为两插槽,由 EPS 12V 8pin 接口供电,也就是和 CPU 一样的供电接口。此外,6 相 VRM 分散放置在了 PCB 的边缘位置,而不是一般显卡的中间位置。
根据游戏性能测试,摩尔线程 MTT S80 显卡的表现确实一般,在《CS:GO》《英雄联盟》等主流网游中可以达到 100 帧以上,可以正常游玩。但一些老的单机游戏由于适配问题,就只能勉强到 30 帧,整体表现不如 2017 年推出的 GT 1030 显卡。
此外,摩尔线程 MTT S80 在功耗上的表现也十分一般,虽然温度压了下来,但功耗也达到了 252W。而 GT 1030 的功耗只有 30W。
根据官方此前公布的消息,摩尔线程 MTT S80 目前已经适配《英雄联盟》《穿越火线》《QQ 飞车》《暗黑破坏神 3》(32 位)《围攻》《极品飞车:热力追踪 3》《梦幻西游》等多款游戏。所以,如果IT之家小伙伴们只游玩这类中大型网游,还是可以考虑支持一下的。
发表于 2023-2-15 01:32:53 | 显示全部楼层
干不过1060就算了,1030都拿出来就过分了!
发表于 2023-2-15 08:21:01 | 显示全部楼层
这么大的体积还不如核心显卡,这就是传说中的拔掉显卡提升性能?
发表于 2023-2-15 08:36:58 | 显示全部楼层
需要驱动配合,这是短板
发表于 2023-2-15 08:44:49 | 显示全部楼层
这个卡本质是powerVR的马甲(Imagination)。
是不是有些熟悉?就是手机上的GPU,所以嘛,它的桌面性能那么糟糕是有原因的,需要驱动大力配合
发表于 2023-2-15 08:52:52 | 显示全部楼层
可以了,都能干得过独显了
GMT+8, 2025-9-24 02:43 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
