查看: 2383|回复: 11
[外设] 我也改个无线键盘锂电池供电
发表于 2023-2-15 16:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
键盘使用的是2个7号电池,没有电时找7号电池不方便,手里有些小容量的锂电池,我就简单粗暴的给它外接一个锂电池,加个插头方便充电,充满电可以使用一年多。即使电池在没有电时,充电一分钟,也完全可以使用一个小时,很方便。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
海上生明月丶 + 6
发表于 2023-2-15 16:34:43 | 显示全部楼层
键盘很省电的
发表于 2023-2-15 16:35:48 | 显示全部楼层
这确实简单粗暴,不会搁着键盘放不平吗
 楼主| 发表于 2023-2-15 16:39:07 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-2-15 16:35
这确实简单粗暴,不会搁着键盘放不平吗
不会不平,键盘底板有突起的脚,电池没有超高。
发表于 2023-2-15 17:07:29 | 显示全部楼层
真是简单粗暴
发表于 2023-2-15 17:08:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接4.2V就能用麽,两节4号电池不是3V麽
发表于 2023-2-15 17:17:02 | 显示全部楼层
我家煤气灶我也换的锂电池,原先是1号的炭电池,买起来太贵了,就用了个18650电池接上去用
发表于 2023-2-15 17:22:52 | 显示全部楼层
键盘真没这必要,2节电池能用2年,到是鼠标可以搞搞
发表于 2023-2-15 17:23:34 | 显示全部楼层
应该没问题
发表于 2023-2-15 17:53:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有的里面有ldo,有的芯片就宽电压的,3v改锂电大概率没事
发表于 2023-2-15 20:04:55 | 显示全部楼层
如果键盘里面有空间,锂电内置就美观多了。
 楼主| 发表于 2023-2-15 21:36:16 | 显示全部楼层
其实3V的用电设备,基本上都可以使用满电4.2V的锂电池,我家的空调遥控器和灯的遥控器,我全部都改成锂电池的,也使用有3年多了,都正常使用。我是把它们改成统一的插头,方便充电。
GMT+8, 2025-5-3 12:00 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
