查看: 1691|回复: 27
[影像] 『X折腾』朋友的杂牌蓝牙耳机修复(LP-BT71)
发表于 2023-2-17 15:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X折腾』朋友的杂牌蓝牙耳机修复
同事老婆的,也算朋友。
LP老婆型号?
拆开一边先看看,存放电池的
再拆另一边,嗯哼,线断了
这种耳机线还不好焊,得下点功夫。
充电口,上面是芯片,重新焊接后
全照。其中一边耳机塞没有了。
哈哈,又能搓一顿饭了。
参与人数 4家元 +54 收起 理由
miqi328 + 20 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
海上生明月丶 + 14 熱心助人
发表于 2023-2-17 16:04:57 | 显示全部楼层
总觉的头戴式的蓝牙耳机比耳赛式的音质要好,修好戴着在室内用用还是不错的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-17 16:08:17 | 显示全部楼层
看见杰里芯片就觉得很低端,是不是我的思维固化了?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-17 16:09:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
芯片周边好干净,杰里芯片好强大。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-17 16:13:26 | 显示全部楼层
杰里主控,神秘的型号
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-17 16:15:11 | 显示全部楼层
同为小米10s,嘎嘎
发表于 2023-2-17 16:17:33 | 显示全部楼层
电池容量还可以,续航应该不错吧!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-17 16:18:24 | 显示全部楼层
现在手机很少使用有线的耳机了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-17 17:02:11 | 显示全部楼层
liqh 发表于 2023-2-17 16:04
总觉的头戴式的蓝牙耳机比耳赛式的音质要好,修好戴着在室内用用还是不错的。 ...
最近迷上了头戴式的,同价位的头戴式耳机比耳塞好太多了。
发表于 2023-2-17 17:46:03 | 显示全部楼层
晶振的体积不少。
发表于 2023-2-17 17:57:45 | 显示全部楼层
看电池尺寸,应该比耳塞式的工作时间要长吧。
发表于 2023-2-17 17:59:10 | 显示全部楼层
中间有防拉扯线
发表于 2023-2-17 19:38:28 | 显示全部楼层
不太敢拆,今天手欠,把同事的一个电话手表换电池,然后确实可以开机了,但屏幕一半正常,一半成了射线,翻车了。
发表于 2023-2-17 20:02:28 | 显示全部楼层
这个是挂在脖子上的,之前有一摸一样的库存货,几块钱一条
发表于 2023-2-17 20:08:24 | 显示全部楼层
这个朋友交定了
发表于 2023-2-17 20:13:04 | 显示全部楼层
芯片周边好干净
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2023-2-17 21:10:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充一次电也不知道能用多久,另外,朋友的老婆漂亮吗
发表于 2023-2-18 00:02:30 | 显示全部楼层
这蓝牙耳机看着有些山寨。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hideaway + 20 我很贊同
发表于 2023-2-18 00:22:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
入耳式耳机戴不稳,所以退而求其次买这种挂脖式,即使掉了,也挂在脖子上也
GMT+8, 2025-5-11 02:35 , Processed in 1.029602 second(s), 17 queries , Redis On.
