查看: 1694|回复: 12
求助 航嘉HK380-16PF电源想把主12V改成5V电压
发表于 2023-2-18 01:03:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
200家元
求助电源改电压,电脑电源想把主12V改成5V不知道改那里,航嘉的HK380-16PF电源。
带PFC功能,芯片是CM6800+LM339+LM393。没有原理图。现在不知道在那里下手,有兴趣的可以帮改的可以付费,但原来功能不能变(短路自锁。过欠压自锁功能)只改变电压,限流最好能到38A,线路最好不改动可以改电子元器件。有兴趣帮改的可以付费。欢迎大家来探讨,合适的单独聊。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2023-2-18 03:23:56 | 显示全部楼层
线路最好不改动可以改电子元器件,难!
去找494改调压资料看看就知道,12V 3.3V的保护都要去掉,不如去买个现成5V,LED屏用的最多,这种电源便宜。
回复
发表于 2023-2-18 03:30:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
CM6800的15脚是反馈脚,从反馈入手,改动光耦前端或者后端的反馈分压电阻的比例即可调整输出电压。
回复
 楼主| 发表于 2023-2-18 08:32:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bbhh 发表于 2023-2-18 03:23
线路最好不改动可以改电子元器件,难!
去找494改调压资料看看就知道,12V 3.3V的保护都要去掉,不如去 ...
这个就只有主电压12V和-12V,副电源不用改
回复
发表于 2023-2-18 09:45:56 | 显示全部楼层
先要找到12v到比较器的电路,改变12v的欠压保护电路(12v变成5v肯定欠压,所以要改),主供电要变成5v,要改驱动芯片的反馈(查芯片的反馈电路)。这是我知道的,其实可以找个5v40a的led电源或494的ATX电源教程比较多,价格也便宜
回复
 楼主| 发表于 2023-2-18 11:30:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
陈继斌 发表于 2023-2-18 09:45
先要找到12v到比较器的电路,改变12v的欠压保护电路(12v变成5v肯定欠压,所以要改),主供电要变成5v,要 ...
主要是想改一下带PFC功能的,看效率会不会好点
回复
发表于 2023-2-18 11:42:20 | 显示全部楼层
不建议改,本身这是一个12V的电源,想改成输出5V,还要38A电流。
如果靠改反馈强拉,很有可能造成PWM脉宽过窄,表现为电源工作不稳定/不工作/输出质量变差
就好比汽车挂着高档,却要出大力低速行驶,那肯定发动机有力使不出
如果想稳定工作,既要改反馈电路,还要重新绕制变压器,这样的话工作繁琐,自己改变压器肯定达不到原装的性能
5V的电源也不贵,不如选一个专门的5V电源
回复
发表于 2023-2-19 06:13:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找一个转换班,这样不用改动原电路,改动难度低,效率高,波纹小
回复
发表于 2023-2-23 20:26:10 | 显示全部楼层
在12V输出端加装一个12V转5V的后级模块解决问题,模块某宝一大把,选择的时候注意选择对应电压和输出功率的模板。
回复
发表于 2023-6-25 17:57:51 | 显示全部楼层
huangyinzsm 发表于 2023-2-23 20:26
在12V输出端加装一个12V转5V的后级模块解决问题,模块某宝一大把,选择的时候注意选择对应电压和输出功率的 ...
不需要改的,主要是没有意义,即便改了也没有保证的。
回复
发表于 2023-6-26 10:19:50 | 显示全部楼层
线路最好不改动可以改电子元器件 ------ 最本质的:把开关电源变压器的 12V 绕组减少匝数,减少到 5V 即可。
原来功能不能变(短路自锁。过欠压自锁功能)只改变电压 ------ 这个就只有主电压12V和-12V ----- 12V改成5V ,原来功能不能变 比较难了!需要改取样电阻。
在12V输出端加装一个12V转5V的后级模块 恐怕是“原来功能不能变”最简单的方法了(模块的电流要够大)。
回复
发表于 2023-6-28 10:58:05 | 显示全部楼层
转换板也不贵啊,直接买个不是更方便?
回复
发表于 2024-3-17 18:25:19 | 显示全部楼层
过来学习了,感谢各位大佬的分享!!!
回复
GMT+8, 2025-5-13 23:09 , Processed in 0.312001 second(s), 10 queries , Redis On.
