查看: 3328|回复: 16
关于特软硅胶线做板子内部连线 26AWG 不同颜色的黄绿蓝做区分
发表于 2023-2-18 12:42:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
特软硅胶线,做内部连线,小电流,小信号
太粗了没有必要,而且焊接后很硬
太细了,稍微用力就不可靠
26AWG,线的截面积有0.15平方毫米啊,可以过1A电流
而28AWG,只有0.08平方毫米。
而24AWG太粗,0.2平方毫米,完全没有必要
 楼主| 发表于 2023-2-18 12:44:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用过30AWG,28AWG的特软硅胶线,当然,电流都很小,几十毫安的,但太细,容易拉断,焊接也不可靠
发表于 2023-2-18 13:06:43 | 显示全部楼层
这就牵扯到电流和拉扯力的关系了
一般都是按照电流来选择的,其他的就是接口,是否软线
是否容易被扯坏,说真的我没考虑过这个问题
发表于 2023-2-18 13:28:32 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2023-2-18 13:06
这就牵扯到电流和拉扯力的关系了
是否容易被 ...
电路板打个小孔,线穿过,再焊接。。。最佳的解决办法。
发表于 2023-2-18 13:51:39 | 显示全部楼层
硅胶线不抗拉和切割,对线材没有物理性保护,非高温场合并不适合。
发表于 2023-2-18 14:04:49 | 显示全部楼层
扯坏挺重要的。毕竟手工焊接,非常容易把线路板扯下来
 楼主| 发表于 2023-2-18 14:12:37 | 显示全部楼层
26AWG,线的截面积有0.15平方毫米啊,可以过1A电流,关键是焊上去稍微结实点。。
而28AWG,只有0.08平方毫米,电流也够,   但是拆卸几次很容易扯断,稍微一个动作就断了
 楼主| 发表于 2023-2-18 14:15:22 | 显示全部楼层
以前焊路由器的EEPROM,外接出来。。。用的线不耐烫,,,好难焊啊,
当时焊8根线,能累死我。稍微一烫就容易短路
发表于 2023-2-18 14:28:06 | 显示全部楼层
硅胶线皮太厚,还不如买特氟龙外皮的
发表于 2023-2-18 14:31:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看懂具体表达什么意思,每个线有每个线的优势,硅胶线做内部连接线成本太高了,diy无所谓,工厂就差多了。还有一种线特氟龙线,也挺好。
 楼主| 发表于 2023-2-18 14:58:51 | 显示全部楼层
没有用过的人,我也懒得解释。。
也不贵,4元能5米包邮。。。
我喜欢它的不同颜色。  而且,焊接后,摇动线,根部不容易断
发表于 2023-2-18 17:39:18 | 显示全部楼层
awg的线还是好焊接,多股线,很软 吃锡很好
发表于 2023-2-18 19:57:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2023-2-18 14:58
没有用过的人,我也懒得解释。。
和人交流发言的时候,首先应该问“我说明白没?”而不是“你听懂没?”,这是一个跟基础的文化,不做讨论。
diy的时候各种线都用过,硅胶,丁晴,特氟龙,pvc,硅胶心线单支最细,镀锡,丁晴的不镀锡,且心线单支粗,其他方面柔软程度,结实强度,价格好像没啥区别,硅胶线几米几元包邮对于diy很合算,对于电器厂家成本高了好几倍。颜色多样性没有细研究过。焊接由于助焊剂和焊锡浸润,线头都会发硬,经常拉扯的位置必须用弹簧或者加导链。
发表于 2023-2-18 20:02:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆以前的机器见过你说的这种,现在大部分都是黄胶固定或者压接端子,黄胶固定拆机电源见得最多。不是你说都忘记那种两个孔的固定方式了。
发表于 2023-2-18 20:08:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我测试过硅胶,丁晴,pvc线,没有明显的那么区别,用指甲都无法破坏,刀具的话都能切,专业定性定量的测试没法做,很多地方能用而不用硅胶还是应为-太贵,硅胶表笔用了很久了,也没见坏。
发表于 2023-2-18 20:11:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
brianlee 发表于 2023-2-18 14:28
硅胶线皮太厚,还不如买特氟龙外皮的
以前做东西就用的特氟龙线,能穿过0.7毫米的pcb原件孔,关键心还很饱满。
 楼主| 发表于 2023-2-18 20:34:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好处耐高温,柔软,好焊
GMT+8, 2025-7-23 20:15 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
