查看: 2523|回复: 43
[家电] 杂牌绞肉机,老婆说用的时候冒烟了
发表于 2023-2-18 14:29:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
杂牌绞肉机,老婆说用的时候冒烟了,看了盆地的定位钉松了,拆开电机看看,保护开关都没有,两档也是假的,自己安装了欧姆龙微动,加热熔胶。
参与人数 5家元 +78 收起 理由
aping365 + 16 謝謝分享
moontree + 6 謝謝分享
家睦 + 40
hongo + 6 以資鼓勵
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2023-2-18 14:39:27 | 显示全部楼层
为什么会冒烟?就是因为螺丝松了吗?
发表于 2023-2-18 14:57:21 | 显示全部楼层
看着还行啊
发表于 2023-2-18 15:17:46 | 显示全部楼层
连续使用时间太长了吧,都是一个鸟样
发表于 2023-2-18 15:23:10 | 显示全部楼层
这个使用不能超过60秒,超过必发热冒烟
发表于 2023-2-18 15:24:54 | 显示全部楼层
没看见哪个螺丝松啊,这种电机不能长时间工作,电机上写着开一分钟停三分钟。
发表于 2023-2-18 15:33:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这些都是铜包铝电机,质量非常差,搞笑的标签贴了和没贴差不多
发表于 2023-2-18 15:34:18 | 显示全部楼层
电机够够强劲的,
发表于 2023-2-18 15:39:55 | 显示全部楼层
定子铁芯很整齐饿,定子线圈跟转子线圈是不同线径?
发表于 2023-2-18 15:54:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看质量还行,铝线,电机不小,25Ow,虚标。
发表于 2023-2-18 16:00:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种机子都是不让一直按着,要转转停停才行
发表于 2023-2-18 16:16:49 | 显示全部楼层
方便实用就好
 楼主| 发表于 2023-2-18 16:21:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2023-2-18 14:39
为什么会冒烟?就是因为螺丝松了吗?
松了转动阻力大,测试还能用。
发表于 2023-2-18 16:37:48 | 显示全部楼层
是铜线圈吗
发表于 2023-2-18 17:05:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冒烟说明存在不安全隐患,建议楼主换一个
发表于 2023-2-18 17:15:21 | 显示全部楼层
个能长时间使用!
发表于 2023-2-18 17:17:58 | 显示全部楼层
反正没有名分,能减就剪吧
 楼主| 发表于 2023-2-18 17:41:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2023-2-18 15:24
没看见哪个螺丝松啊,这种电机不能长时间工作,电机上写着开一分钟停三分钟。 ...
盆上的,作用是定位旋转刀
 楼主| 发表于 2023-2-18 17:42:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是虚标,没测实际
发表于 2023-2-18 17:45:05 | 显示全部楼层
电流大转速高
GMT+8, 2025-5-12 05:24 , Processed in 0.249601 second(s), 14 queries , Redis On.
