查看: 2228|回复: 17
[擎泰] 擎泰SK6221+29F16B08JCNE1(25nm SLC)测试
发表于 2023-2-19 20:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有网友想要SK6221的盘,然后找料。闲鱼买了带板29F16B08JCNE1,淘宝买了SK6221全新主控板,今天到了,开干。
先看板子
全新板子未上锡。
二话不说直接干颗粒
先单贴
单贴贴主控面,然后要去掉R17电阻
量产
测速
4k写0.几,不测了。
再双贴
量产
测速
速度不错的。
跑圈
挺热。
和贴34nm的29F16B08HCND1相比,速度接近。(https://www.mydigit.cn/forum.php ... mp;highlight=sk6221
完结,撒花!
发表于 2023-2-19 21:17:43 | 显示全部楼层
SLC   传家宝?
发表于 2023-2-19 21:22:17 | 显示全部楼层
双贴没有903快(读写200M整),但是SK6221是个更好的主控
支持70bit ECC、4K比903好那么一点(但和3281相比还是差太远)、制程比903新(903是180nm,SK6221我记得是110nm),功耗低一点。
可惜擎泰死得早,固件最多支持到东芝DDJ那一代,如果擎泰没死这个主控应该能活到3D TLC时代。。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
fanallen + 10 精彩回帖
发表于 2023-2-19 21:24:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计价格不美丽…
发表于 2023-2-19 21:48:25 | 显示全部楼层
JNC颗粒不便宜
发表于 2023-2-19 23:36:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板子多少米一个
 楼主| 发表于 2023-2-20 09:27:15 | 显示全部楼层
淘宝直接搜,20米一片
 楼主| 发表于 2023-2-20 09:28:29 | 显示全部楼层
slc没啥性价比,更多的是个情怀。
发表于 2023-2-20 09:54:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这芯片停产了吧,用一个少一个
 楼主| 发表于 2023-2-20 10:09:52 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2023-2-20 09:54
这芯片停产了吧,用一个少一个
是的,看主控丝印,这批应该是12年23周的主控,距今已经11年了。
不过,能买到全新板着实也是有些惊喜的
发表于 2023-2-20 11:22:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前买过同样版本的6221(跟你这个不是同一个卖家)
做好盘后发现有BUG,具体表现是做完CD后当时有CD盘符,但是插拔几次后CD消失,再一个就是发热巨大,待机都烫,针对以上范大可以测试下
发表于 2023-2-20 11:31:48 | 显示全部楼层
大佬有经验了
 楼主| 发表于 2023-2-20 11:33:45 | 显示全部楼层
做好盘后发现有BUG,具体表现是做完CD后当时有CD盘符, ...
做cd没试,不过发热确实挺大的。
发表于 2023-3-20 01:49:23 | 显示全部楼层
用hcnd贴3257aa做了个16g的,拷文档用
发表于 2023-5-27 22:12:43 | 显示全部楼层
量产CDROM后测试正常。
发表于 2023-6-16 09:56:39 | 显示全部楼层
刚刚diy了一个
发表于 2023-11-1 10:17:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
SK6221的板子也很贵  快赶上903了
GMT+8, 2025-5-11 04:43 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
