查看: 2401|回复: 9
[工仪] 禾川触摸屏TL-1370拆解并请教
发表于 2023-2-19 22:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台设备控制用的是禾川的触摸屏和PLC,触摸屏型号是TL-1370-WTFT,PLC型号是LX1S-30MT。运行多年,最近出现触摸屏开机时卡Logo的现象,通过现场按钮操作,PLC运行状态正常。断电后再开机,有时触摸屏又能正常进入系统控制画面,只要不断电关机,可以一直正常运行。
利用触摸屏可以正常开机的机会,用电脑备份了触摸屏内的开发的工程。后购入一新屏写入备份程序换上后正常运行。
经多方查找资料,此型号触摸屏出现锁Logo的故障率较高,是主板上的一个型号为K9F1G08U0D的三星存储芯片出现了性能下降所致。无意间发现,通过给此芯片加热的方法,可以提高正常开机的成功率。
既然知道的问题的根源,拆吧,看看能否通过更换K9F1G08U0D的方法修复此触摸屏。
动手,开拆。
拆机前看看卡logo的样子
正常开机的画面
背面型号
拆开吧
看看主板全图,出问题的就是红圈中的IC
出问题的存储IC
这个大概是CPU吧
主板的后备电池。去掉此电池,实时时钟丢失,但写入的数据不会丢失
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2023-2-19 22:34:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原想网购存储IC更换,拆机后,看到是这样一种封装形式,看看手里的电烙铁,我还 是算了吧。
想向论坛中的各位老师请教:
真的是存储IC性能出现问题了吗?如果出现了问题,为何还可以通过稍稍加热的方式成功开机进入系统?
发表于 2023-2-20 00:35:15 | 显示全部楼层
要预热,芯片上固定个水泥电阻,就是USB测试仪那种白色四方小负载。通电后欧姆值小的发热快点吧。
发表于 2023-2-20 01:09:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种工控的东西除了质量好,咱也用不上。
发表于 2023-2-20 01:46:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
29的芯片有点难搞,编程器比较贵,也不是很好焊
发表于 2023-2-20 08:53:36 | 显示全部楼层
字库门,网上看过很多修智能电视或车机开机定屏的,最后都是字库损坏或性能下降引起的,不过工控设备理应比消费级产品更可靠,出现这种通病很不应该。
发表于 2023-2-20 09:56:35 | 显示全部楼层
相当于电脑硬盘出现了坏道!
这种类型的编程器非常贵的,
而且有的程序加密了不一定能读出来备份的
发表于 2023-2-20 10:02:20 | 显示全部楼层
我们一般用不上
发表于 2023-2-20 12:59:50 | 显示全部楼层
相当于电脑硬盘出现了坏道!
这种类型的编程器非常贵的,
而且有的程序加密了不一定能读出来备份的
 楼主| 发表于 2023-2-20 15:47:19 | 显示全部楼层
看了大家的回复,我基本死心了, 就让这块屏入库吧
谢谢 大家的回复。
GMT+8, 2025-7-23 18:11 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
