查看: 1251|回复: 12
[电源] 拆修个小米配套电源DSA-38PFC-19 FCH 190200
发表于 2023-2-20 14:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
打包收来的一堆电源中的一个,应该也是超电压炸掉的,给小米配套的19V 2A电源,帝闻代工,型号DSA-38PFC-19 FCH 190200
外观Down来的图
拆开果不其然,都是喷出来的电解液
交流输入部分,省略了NTC、压敏电阻,祸根就此埋下
电路板反面,左边为初级,右下方为次级输出,中间光耦隔离
主控芯片,丝印281L48,经查型号为OB2281
拆解修理过程手上都是电解液,就没有具体拍照了,
从保险、整流桥、主电容、MOS管、取样电阻,反正炸的很彻底,要是没省略压敏电阻,应该不会炸这么狠,
初步测量电源IC没有短路,更换所有元件后上电无输出,
测量上电瞬间和上电后芯片5脚Vcc均为0,启动电路不复杂,从R1电阻经R3直接到5脚,考虑还是IC坏了,
更换IC后,19V输出稳稳的,再补一颗压敏电阻,收工
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2023-2-20 14:47:09 | 显示全部楼层
感觉电路挺简单的啊。这一炸不等于板上原件全废
发表于 2023-2-20 14:49:02 | 显示全部楼层
我就服这种会维修的大佬,这东西我看起来就一脸懵逼然后没思路,全靠蒙
发表于 2023-2-20 14:55:44 | 显示全部楼层
坏了直接扔
发表于 2023-2-20 15:03:21 | 显示全部楼层
这个坏的元件比较多,是否还值得修?
发表于 2023-2-20 15:24:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烧这么多元件,还要修啊。新的蛮贵的?
发表于 2023-2-20 17:01:23 | 显示全部楼层
没法修复了吧?
发表于 2023-2-20 17:13:32 | 显示全部楼层
能修就修,不能修换新的。
发表于 2023-2-20 18:43:27 | 显示全部楼层
烧的有点严重了,IC坏了,保险、整流桥、主电容、MOS管、取样电阻都炸了,没剩什么了。
发表于 2023-2-20 20:18:10 | 显示全部楼层
这一炸,高压部分几乎全军覆没
发表于 2023-2-20 20:30:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烧得元件有点多啊!
发表于 2023-2-20 23:16:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也算是练手的好机会,修好能坚持多久真的不好说
 楼主| 发表于 2023-2-21 08:45:51 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2023-2-20 15:03
这个坏的元件比较多,是否还值得修?
逛论坛大部分不是追求修好一刻的愉悦么
GMT+8, 2025-5-13 05:14 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
