查看: 1102|回复: 6
[家电] 如何排除电视插座线路问题?
发表于 2023-2-20 14:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图电视插座和锅连接, 如何知道这个插座是没有问题的呢?
工具:有万用表。
环境:之前锅直接接机顶盒,电视信号正常。现在将插座和锅连接了, 然后机顶盒和插座连接时,电视没有信号了。
分析:
1.先排除机顶盒和插头的问题,用万用表二极管挡位测插头,发现是通的,电压为1.5v左右。
2.锅和插座之间的线路如何检测呢? 用万用表二极管挡位发现是不通的,难道是插座没接好?正常情况下,这个插座可以用这种方式检测吗?
发表于 2023-2-20 16:18:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆了插座看下,说不定断路或接错,亦或屏蔽不到位干扰太严重…
发表于 2023-2-20 16:34:08 | 显示全部楼层
锅的高频头貌是要通过馈线供电的
 楼主| 发表于 2023-2-20 17:12:03 | 显示全部楼层
mirage 发表于 2023-2-20 16:34
锅的高频头貌是要通过馈线供电的
是的。机顶盒开机后,插头上的电压是18v。
 楼主| 发表于 2023-2-20 17:13:20 | 显示全部楼层
我也是这么猜的,但是没想到证实的办法
 楼主| 发表于 2023-2-20 21:51:26 | 显示全部楼层
高频头电阻是20.0千欧。机顶盒开机后,连接高频头的电压是18v。
发表于 2023-2-21 09:55:57 | 显示全部楼层
第二图上的东西不匹配
GMT+8, 2025-5-14 05:24 , Processed in 0.468001 second(s), 11 queries , Redis On.
