查看: 2232|回复: 6
老ATX电源启动时超压保护,原因很奇特,走了弯路
发表于 2023-2-20 20:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    老电脑拆回古董电源一个,开机过压保护,12飚到了15,然后关断,主控SDC2921,
    因为是电压问题,最初检查采样点,围着采样研究了好几天,翘起元件测量均正常,后来外加电源测试,采样点始终0.7V,最后拆的就剩主控了,还是0.7,怀疑主控坏,网上购买换上,故障依旧,没办法,还是测量采样点反复试机,后来无意间黑表笔接0,红表笔接采样点,短接绿线居然运行了,采样点电压也到了2.4的正常值,3路主输出也正常,加个硬盘也正常,看起来采样部分没问题,只有变压器附近发出奇怪声音,仔细观察,发现涤纶电容105表面好像有裂纹,购买更换,补齐3路的输出电容,把散热片和13007装上,板子安装到盒子里,再测试,又不开了,还是超压保护,当时就懵逼了,运行时采样和主3路都是正常的,超压到底是为什么?实在没办法了,既然你超压,那我就把你的功率降下来,找了个6nf的电容替换105,测试,仍然超,但超的低了,13V,又找了个102瓷片换上,然后就跑起来了,不超了,维持住了运行,12略低,5和3.3正常,刚测量完管子炸了,应该是电压偏低,主控持续加速造成的,采样和主3路还是正常,不过发现了点问题,只要越过启动阶段,跑起来,就啥问题没有,就是开启瞬间那一道坎,然后想起了一个功能,电容软启动,好像是为了避免开启瞬间加速过快,找到板子上的电容,螺丝孔旁边那个,是个104瓷片,0.1uf,测量结果符合标称值,
只能加大试试看,见过的瓷片104好像最大了,翻翻盒子找到个50V1uf电解,把13007换好,再把软启动电容1uf换上,开启后顺利运行,也不超压了,测试多次,都没问题,也没有杂音了,现在已经装好,跑了一会了,一切正常。
    维修这个电源用了很多天,把板子跑了个遍,一直怀疑是采样问题,电阻电容挨个测量,个个都好,其实这个104瓷片测量也正常,所以当初也没怀疑它,但就是达不到要求了,原因也不是很清楚,现在对症下药毕竟还是把问题解决了,搞这种电源主要是为了学习知识,修好了堆堆料给老爷机用也很不错,本来修好了不想发帖了,但自己维修时也是处处找文章查资料,还是觉得把过程发出来,给遇到相同问题的人一点思路,业余玩家自己学的技术,如有大佬路过看个热闹就好~
参与人数 3家元 +85 收起 理由
家睦 + 60
hshike + 5 優秀文章,能力所欠!
rush + 20 優秀文章
发表于 2023-2-20 20:57:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杂牌电源,很费劲
发表于 2023-2-20 21:02:06 | 显示全部楼层
电动车充电器也有类似的故障,不知道什么老化了,影响输出,维修过程还容易炸管。
 楼主| 发表于 2023-2-20 21:14:50 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2023-2-20 20:57
杂牌电源,很费劲
这种杂牌线路结构简单,其实比较好查,大品牌机密密麻麻看着头都大
 楼主| 发表于 2023-2-20 21:16:53 | 显示全部楼层
rush 发表于 2023-2-20 21:02
电动车充电器也有类似的故障,不知道什么老化了,影响输出,维修过程还容易炸管。 ...
高压管这些东西对驱动很敏感,哪个地方不合适就容易炸,修这些驱动类的最好有示波器,俗话说,驱动修的好,管子炸不了
发表于 2023-2-20 22:11:30 | 显示全部楼层
厉害,顶楼主。
 楼主| 发表于 2023-2-22 19:21:09 | 显示全部楼层
上过学,有些电子技术和经验,一边研究一边修,啥时候修好就不一定了
 楼主| 发表于 2023-2-22 19:26:48 | 显示全部楼层
哇哦,我有什么能力得到GM的奖赏
GMT+8, 2025-8-29 05:09 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
