查看: 16449|回复: 108
[电脑] MacBook Pro 2018款(A1990)不充电不开机通病维修~一颗电容碎裂短路引起
发表于 2023-2-21 00:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修邻居的A1990 MacBook Pro 2018款笔记本,说用得好好的,第二天就不开机了
拆机,电池全部鼓包了,再插充电器无升压(为5V,正常充电电压约20V)
检测主板发现几处短路,分别如下图
分别对应的点位图如下
分别对应的原理图如下
先拆下主板
在显微镜下观察相关网络的元件,发现一颗电容有碎裂
再看看点位图及原理图
拆下碎裂的电容,测试电容有阻值了阻值为0已短路
换上一颗好的电容,注意耐压值不能低于25V容量可大可小,我换的是同规格电容(10uF/25V),也可拆除后不补此电容,同网络上有多颗10uF电容
再次检测原来短路的网络已全部恢复正常阻值(二极体压降值约0.38V)
主板装回机壳中,插充电器已可PD快充升压到19V多了,已开机了
更换鼓包的电池
完美修复不充电不开机故障
此故障为A1990的通病,多为硬盘供电有短路,还有部分硬盘会烧个洞而损坏等等故障点
END
参与人数 10家元 +1178 收起 理由
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000家元.
亚历山大 + 20
cushion + 20 優秀文章
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
ch104517745 + 20 原創內容
moontree + 20 謝謝分享
zto中通快递 + 18
jf201006 + 20 原創內容
hongo + 20 原創內容
geek云中漫步 + 20 謝謝分享
发表于 2023-2-21 02:01:17 | 显示全部楼层
这么大的裂纹应该是笔记本受到外力导致破损。右边中间有啥为啥接口呢?
 楼主| 发表于 2023-2-21 03:27:09 | 显示全部楼层
根据现象描述应不是外力所致,推测是进灰后堆积太多(风扇边不远),广东的回南天受潮后产生电路问题短路烧裂
发表于 2023-2-21 06:08:34 | 显示全部楼层
sean 发表于 2023-2-21 03:27
根据现象描述应不是外力所致,推测是进灰后堆积太多(风扇边不远),广东的回南天受潮后产生电路问题短路 ...
电容受应力从而在焊端开裂尤其是LAYOUT在板边位置的电容,如果是短路烧裂那么温度需要上百度才可以形成,观察你外壳周边没有明显的发黑现象。猜测右边有外设接口插拔设备受力导致电容故障。
发表于 2023-2-21 07:54:50 | 显示全部楼层
体积这么小,居然有10u的容量!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-2-21 08:05:51 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2023-2-21 06:08
电容受应力从而在焊端开裂尤其是LAYOUT在板边位置的电容,如果是短路烧裂那么温度需要上百度才可以形成,观 ...
此处没有接口的,不是外力引起,通病来的
发表于 2023-2-21 08:12:08 | 显示全部楼层
是不是感觉比电解容量还大
发表于 2023-2-21 08:23:56 | 显示全部楼层
修修  修好还是挺不错的
发表于 2023-2-21 08:25:33 | 显示全部楼层
有这样心灵手巧的邻居真是有福气
发表于 2023-2-21 08:30:18 | 显示全部楼层
水平不错,支持一下
发表于 2023-2-21 08:52:39 | 显示全部楼层
有个万能热心的邻居很重要
发表于 2023-2-21 09:14:56 | 显示全部楼层
主板级维修,厉害
还以为里面两个大喇叭,原来是风扇
发表于 2023-2-21 09:30:29 | 显示全部楼层
这样的图纸是都是一次性买断的吗?还是交年费得到后续更新?大概什么价啊
发表于 2023-2-21 09:39:19 | 显示全部楼层
电池鼓包了!
发表于 2023-2-21 09:40:30 | 显示全部楼层
请问楼主荣耀10手机没背光了好修吗 手机上上周四突然背光没了 修大概要多少钱 从淘宝买过屏幕换一样没背光 显示(用手电筒照)和触摸正常 应该是主板问题
 楼主| 发表于 2023-2-21 09:47:27 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2023-2-21 09:30
这样的图纸是都是一次性买断的吗?还是交年费得到后续更新?大概什么价啊 ...
一年200多,或永久1000多
 楼主| 发表于 2023-2-21 09:48:55 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2023-2-21 09:40
请问楼主荣耀10手机没背光了好修吗 手机上上周四突然背光没了 修大概要多少钱 从淘宝买过屏幕换一样没背光  ...
能修,荣耀10手机如外观较新可以考虑维修
 楼主| 发表于 2023-2-21 09:49:51 | 显示全部楼层
eastnew 发表于 2023-2-21 08:23
修修  修好还是挺不错的
一万多的笔记本,不修好对不起邻居
发表于 2023-2-21 09:52:28 | 显示全部楼层
后盖我拆了之后裂了丢了 屏幕也有列痕 边框也有磕碰
发表于 2023-2-21 10:01:01 | 显示全部楼层
高手高手,支持一下
GMT+8, 2025-8-13 04:09 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
