网友发来一台优利德UT61A,故障描述是交流电压偏低,调整内部交流电压校准电位器,拧到头也还是偏低!
我本身不是搞维修的,更不是修表的,只是单纯瞎玩的多(很多人不信,但确实如此)。所以,对交流部分的原理不懂,不过芯片手册上给的一个交流电压的方案跟61A实物基本吻合!
查看了一下交流部分的元件,感觉只有一个4.7μF的贴片电解电容是易坏件!实际上富晶这个芯片方案以及富晶类似芯片方案的表,芯片周边的电解电容非常多,而且是故障重灾区!
在线测量该电容,万用表测量容量只有4μF,虽然在大多数电解电容的允许误差范围内。但是,一般情况下,正常的电容,很少有偏低这么多的。为了进一步确认,用电桥在线测量,发现容量只有不到1半。而且D值非常大!
由于在线测量可能不靠谱,于是拆下电容测量,发现跟在线测量的情况一样,而且用指针表确认了一样,应该是漏电了!
手头没有贴片电解,只在一个料板上找到一个4.7μF钽电容,换上电容后,交流电压档正常了!
另外还发现一个网友没有发现的问题,电阻档开路有时候有几十MΩ的底数,测量MΩ级大电阻明显偏低,检查保护三极管并未发现异常!于是怀疑板子受潮漏电,洗板水简单洗了一下板子,发现大为好转!(已建议网友回去彻底清洗烘干主板)
今天另一个网友发来一台优利德UT61C,果然是通病,交流电压档同样的毛病,61A找到一个贴片钽电容,这61C实在找不到贴片电容,就找个直插的电解电容剪短当贴片用了。唉
