查看: 835|回复: 2
[产品] 联想小新 Pro 14/16 2023 开卖: 可选 13 代酷睿 / 锐龙 7000
发表于 2023-2-22 21:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想小新 Pro 14/16 2023 笔记本首批型号今晚正式开卖,可选英特尔 13代酷睿和 AMD R7 7735HS 处理器。
小新 Pro 14/16 2023 酷睿版
小新 Pro 14 2023 酷睿版可选 i5-13500H 和 i7-13700H 处理器,首发核显版本,RTX 3050 6GB 独显版将在 2 月开启众筹,3 月上市。小新 Pro 14 2023 酷睿版性能释放提升到了 80W,机身只有 15.99mm 厚,重量为 1.46kg。
小新 Pro 14 2023 酷睿版搭载 14 英寸 2.8k 120Hz 屏,100% sRGB 色域。机身接口包括雷电 4、全功能 USB-C、双 USB-A+ HDMI + SD 读卡器。
小新 Pro 16 2023 酷睿版可选 i5-13500H 和 i7-13700H 处理器,可选 RTX 3050 6GB 和 RTX 4050 6GB 独显版。小新 Pro 16 2023 酷睿版性能释放提升到了 115W,机身 17.5mm 厚,重量为 1.95kg。
小新 Pro 16 2023 酷睿版搭载 16 英寸 2.5k 120Hz 屏,100% sRGB 色域。机身接口包括雷电 4、全功能 USB-C、双 USB-A+ HDMI + SD 读卡器。
小新 Pro 14/16 2023 锐龙版
参数方面,R7 7735HS 处理器为 8 核 16 线程,加速频率 4.75GHz,比 R7 6800H 高出了 0.05GHz;核显 Radeon 680M 是 12CU RDNA2 架构,GPU 频率为 2.2GHz。
据介绍,小新 Pro 14 2023 锐龙版可实现 60W 的性能释放。屏幕为 14 英寸 2.8k 120Hz,100% sRGB 色域。机身厚度 15.99mm,重量为 1.46kg,电池容量 75Wh,接口包括 USB4、全功能 USB-C、双 USB-A、HDMI、SD 读卡器。
小新 Pro 16 2023 锐龙版的性能释放更高,可达 65W。屏幕为 16 英寸 2.5k 120Hz,100% sRGB 色域。机身厚度 17.5mm,重量为 1.93kg,电池容量 75Wh,接口包括 USB4、全功能 USB-C、双 USB-A、HDMI、SD 读卡器。
首发价格如下:
小新 Pro 14 2023
  • i5-13500H + 16G + 1T:5499 元
  • i5-13500H + 32G + 1T:5999 元
  • i5-13500H + 16G + 1T + RTX 3050 6G:6999 元
  • i5-13500H + 32G + 1T + RTX 3050 6G:7499 元
  • i7-13700H + 16G + 1T:6499 元
  • i7-13700H + 16G + 1T + RTX 3050 6G:7999 元
  • R7 7735HS + 16GB + 1TB: 5399 元
发表于 2023-2-22 21:52:12 | 显示全部楼层
14pro    2023比2022  多了好多接口啊
发表于 2023-2-22 22:12:13 | 显示全部楼层
低温锡膏计划性报废,美帝良心想不是虚名
GMT+8, 2025-5-11 05:17 , Processed in 0.249601 second(s), 9 queries , Redis On.
