孩子说电钢琴按键有杂音了。按的时候啪啪的磕碰响。问了问售后本地没有。而且也过保了。打算拆开自己看看怎么回事。由于是晚上,灯光不亮。拍摄效果一般。凑合看吧。
雅马哈入门级的P115。
首先,把琴反过来。背面所有螺丝拆下,大概有30+螺丝。
喇叭在下面,上面也有两个小的高音喇叭。
打开了后盖,底下的部分是喇叭和音效版。
上面是按键部分和控制按钮,面板。
白色的是金属配重条,按键的重锤手感就是它配重的。上下有毛毡做缓冲垫。
上下两部分有四条连接线路,两个喇叭的线,两条软排线。都拔下就行了。
喇叭连接线分大小。不会插反。
毛毡垫,保证用力按键的时候不出磕碰声音。
配重铁条间的螺丝。拆下大概8.9个,就可以把整个按键机构拆下了。还得拆3个连接线的塑料件。没照。
拆下的整个的按键机构。上面就是按键配重和类似键盘的硅胶按钮。
塑料连接的铁条。
塑料按键,分3层,黑色一层。白色分两组。上下两层,左右错开的。
一组黑色,白色按键拆下后就露出来按键的配重和电控按钮部分。
看着个硅胶按钮,就是像键盘一样的。下面的白色塑料棍,就是传导给按键配重的机构。
上面都是油脂,润滑和消声的。
这就是按键下面的构造,黑色的小方块是橡胶,上面涂着白色油脂,起润滑和消声作用。按键出啪啪声就是油脂的问题,重新安装上就好了。
就是这样了。
把这组按键重新安装上,就没有啪啪声了。感觉就是油脂的问题。
拆解比较粗糙。各位凑合理解吧。
