查看: 2253|回复: 30
同步整流5v40A电源无输出求助
发表于 2023-2-23 22:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,捡到一个很精致小巧的5v40A电源,测试无输出。
待机功耗0.26W,应该是电源一次侧已经自举成功,高压侧副电源3.3v,低压侧只有一个绕组,采用两个贴片场管整流,猜想这部分没有工作,
有25M示波器,没有见过同步整流,求大师指点,求图。
二次侧也有个整流滤波电路,应该是给同步整流提供工作电压的,此处没有电,只有一个二极管,串联47Ω电阻到50v47uf电容,此处零件未坏。
整流的场管也没有坏,焊下测试,开通关断正常。
发表于 2023-2-23 22:36:58 | 显示全部楼层
坐等楼下大师解答。
发表于 2023-2-23 22:45:17 | 显示全部楼层
这个图看不明白。
发表于 2023-2-23 22:47:29 | 显示全部楼层
得有图,光提供你的思路不行,要不你早找出问题来了。有图可看一下反馈回路。
发表于 2023-2-23 23:59:56 | 显示全部楼层
还是拍个电路板的图吧,这么也没法看啊
发表于 2023-2-24 09:19:24 | 显示全部楼层
看A点电压B点电流C点波形.........
哦,板子都没拍我说个毛啊?
发表于 2023-2-24 10:01:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我掐指一算,二极管烧了
发表于 2023-2-24 11:23:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很明显,问题出在次级电路
 楼主| 发表于 2023-2-24 22:29:57 | 显示全部楼层
图来啦!高清大图
发表于 2023-2-24 23:47:46 | 显示全部楼层
先查Q5Q6有没有短路,再查同步整流芯片U5供电有没有短路。同步整流很好修。
发表于 2023-2-24 23:55:44 | 显示全部楼层
我猜可能是同步整流MOS管挂了。
发表于 2023-2-25 00:02:12 | 显示全部楼层
"串联47Ω电阻到50v47uf电容"这里应该是4.7欧
 楼主| 发表于 2023-2-25 13:15:11 | 显示全部楼层
mos管已经焊下测量过,开通,关断都正常。别的参数,测试不了
发表于 2023-2-25 13:30:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个应该虚标了…我有个3.3v的感觉都比这个功率靠谱…
发表于 2023-2-26 22:15:59 | 显示全部楼层
你找一下驱动芯片的工作参数,高压侧副电源3.3v总觉得有些低。
发表于 2023-2-28 01:24:40 | 显示全部楼层
初级故障,重点检查红圈零件是否有异常。
发表于 2023-2-28 07:33:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习一下修电源
发表于 2023-2-28 11:42:05 | 显示全部楼层
坐等楼下大师解答
 楼主| 发表于 2023-2-28 12:52:19 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2023-2-28 01:24
初级故障,重点检查红圈零件是否有异常。
谢谢!下午试试
GMT+8, 2025-7-25 02:25 , Processed in 0.452400 second(s), 12 queries , Redis On.
