查看: 2148|回复: 18
[示波器] 泰克示波器探头维修失败
发表于 2023-2-24 11:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPP0101探头用了几年了,因为测试中有时候可能不小心用力拉到,
导致内部芯线断开,最近发现这个探头有时候有波形,有时候没有。
发现是靠近测试钩那一段内部断裂。
今天没什么事,打算剥开线路看看能不能把芯线焊起来凑合使用。
首先用美工刀片小心划开,剥开屏蔽层,
然后把中间芯线绝缘层轻轻划开,好不容易才看到芯线
非常细,眼神不好的几乎都看不到,因为和屏蔽层一个颜色
然后把另一端断头处也找到,但是发现这个线不沾锡,屏蔽层试了下是可以沾锡的,
不知道这是什么材质,应该不是漆包线吧。外表是银色的
虽然知道即使焊好后,肯定质量比原来的差,但是我测低频信号也还凑合。
不过这个芯线根本不能焊接,那就没有维修价值了,
只好考虑网上买二手探头了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2023-2-24 11:30:18 | 显示全部楼层
这个探头最后的价值
如果偶尔应急使用,还是可以,不过中间芯线去碰测试点还能用
但是确实不好用,即使连接到测试钩都很难
芯线太细了
发表于 2023-2-24 11:30:36 | 显示全部楼层
试试不锈钢助焊剂
 楼主| 发表于 2023-2-24 11:34:17 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2023-2-24 11:30
试试不锈钢助焊剂
算了,咸鱼上买2个二手探头好了
也就几十块,不折腾了
发表于 2023-2-24 11:34:41 | 显示全部楼层
不是你这样子维修的,而这线缆的芯是耐拉伸的合金丝,一般都是探头的尾端部分的焊点虚焊导致的
正确办法是先拆除头部的部分,然后拔下尾端的护套,慢慢抽出芯桶,用钳子慢慢的抽离里面的基板。
你这样子修,信号质量严重下降。
发表于 2023-2-24 11:43:43 | 显示全部楼层
确实费工夫,不如直接换
发表于 2023-2-24 11:48:08 | 显示全部楼层
探头是消耗品,没有屏蔽层信号会失真!
 楼主| 发表于 2023-2-24 11:49:06 | 显示全部楼层
正确办法是 ...
谢谢,反正也没有那种材料。
几十元的东西不折腾了
某东买了2个鼎阳的探头120多
发表于 2023-2-24 12:47:18 | 显示全部楼层
只能直接怼钩子上了……
发表于 2023-2-24 13:44:27 | 显示全部楼层
买新的,旧的不去新的不来
发表于 2023-2-24 14:05:47 | 显示全部楼层
探头还是买个二手的好些
发表于 2023-2-24 14:43:29 | 显示全部楼层
二手原厂品牌的探头比第三方的要好用,性价比也高
发表于 2023-3-2 10:25:50 | 显示全部楼层
应该可以修复的,不能焊,要彻底拆开笔部分的。
发表于 2023-5-2 10:50:08 | 显示全部楼层
这个笔部分很难拆。。
发表于 2023-5-2 23:47:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
芯线越系,探头输入电容越小,带宽越大。
发表于 2023-6-14 16:36:07 | 显示全部楼层
探头卖的贵,贵就在这里了。
芯线越细,与屏蔽层的感应电容就越少,可以减少信号的耦合泄露。
正是细,所以才需要用特种合金材料,所以会很贵。
正常的话,这种线材一米的阻抗大约是500欧姆左右。
国产示波器配的100M探头都达不到标称带宽,里边都是铜芯线。
20M还差不多。
发表于 2023-6-15 19:37:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
探头电缆的特性阻抗是50Ω,以前国产示波器的探头电缆很粗,粗细和75-5的视频线差不多,以前拿射频电缆自己做过,特性阻抗同样是50Ω,很好用。
发表于 2023-6-15 19:42:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天线馈线就是射频电缆,车台的天线馈线,路由器天线的馈线(延长线)等。
GMT+8, 2025-5-8 04:04 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
