查看: 4565|回复: 14
[SMI] 解决方法:SM2246EN报Too Much Bad解决方法
发表于 2023-2-24 19:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看还有点颗粒,就做了个成品
跑完RDT后发现坏快有点多,于是准备放宽标准重新再跑,结果报Chk PreTest Fail(31)/0x26,Runtime/RDT Too Much Bad!, See Loq file
这句话翻译过来大概的意思就是坏快太多,不够开出你设置的容量
既然知道了这个逻辑那就很好解决问题,好块不够用,我就降低容量不就是了
于是降低到1G,成功开卡
我记得慧荣几乎所有的开卡工具开卡过程几乎都是:
1.大致扫描坏快
2.擦除所有快
3.注入MP固件(表面意思是写入开卡工具固件,大概可理解为把名字啊,大概要运行多少频率设置啥的都写进去)
4.注入ISP固件(真实固件,这个比较重要)
5.检测固件是不是能用
理论上只要你过了第二步,那颗粒就被完全清空了
所以当我设置为1G开卡成功后再开一次,容量就能正确的被开出来了!
这种方法仅适用于坏快过多的情况
还有一种情况是没法注入固件,比如卡在Download ISP或者Download MP ISP那
这类问题要么是固件本身有问题或者和你的主控不兼容(比如我上次硬把2258XT的U盘板换成59XT主控,就死活注入不进去,但拆了颗粒上原生板子就行)
要么就是颗粒里面有东西阻止你写入固件,你得试着用工具自带的擦除系统块的方式
当然,这又是别的问题了,我只是随口一提,懒得再去截图
参与人数 1家元 +66 收起 理由
家睦 + 66
发表于 2023-2-24 20:05:32 | 显示全部楼层
这样rdt结果又没了
发表于 2023-2-24 21:19:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
涨知识了,以前都是没办法拆下来上测试架清空
发表于 2023-2-24 21:56:30 | 显示全部楼层
学习了,以前碰到这种情况都是降容。
发表于 2023-2-25 14:29:13 | 显示全部楼层
不更新视频你在论坛发帖子。。。
发表于 2023-2-26 17:01:49 | 显示全部楼层
学习了,以前碰到这种情况都是降容。
发表于 2023-2-27 14:23:52 | 显示全部楼层
按实际容量来,会不会坏块多不能正常使用呀
发表于 2023-3-22 18:19:37 | 显示全部楼层
46en 有60bit纠错,感觉能续命,我的0dfl的ecc比这个情况稍好,有几片能跑得过20ecc,另外几片就不行了跑25ecc可以过,懒得跑rdt了。46en+0dfl做的ssd在春节期间开了十几天没关机,正常得很
发表于 2023-3-26 15:50:26 | 显示全部楼层
选3 dont ref并且降低容量开一次 然后就可以正常选0或1正常容量开了
第一次已经把新增坏块信息擦掉
或是ENABLEERASESYSTEMBLOCK=1
发表于 2023-3-27 08:28:58 | 显示全部楼层
很好的思路,借鉴了。
发表于 2024-6-22 16:50:16 | 显示全部楼层
学到了,谢谢大佬
发表于 2024-7-10 19:46:30 | 显示全部楼层
谢谢分享方法
发表于 2024-8-9 11:55:53 | 显示全部楼层
学习了,以前碰到这种情况都是降容。
发表于 2025-4-3 16:38:25 | 显示全部楼层
又学习了一招,感谢
GMT+8, 2025-5-13 11:00 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
